Э, вы ещё моё сообщение в теме "Управление одной кнопкой не читали"... Я там (к счастью пока только в теории) сделал Т-триггер только на микросхеме к155ла3 ! Ссылку ещё до этого читал. Можно по идее обмануть микрушку, подав питание (5В) через делитель напряжения (2 резистора 1 килоом последовательно, концы на + и на землю, среднюю точку к выводу Vbat). Итог: 2.5В напряжения, по-моему это можно принять за батарею. А как бит 0 и бит 1 установить в состояние 0 (рис.3, строка 07Н)? Мне от схемы нужна только частота 1 Гц и больше ничего. Если не смогу понять, как это работает, придётся ставить другой делитель на 32768 И блин ладно только это, так ещё и генератор делать!!!
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
К176ИЕ5 что-ль? Приглянулся немного, надеюсь найти смогу. 1 корпус всего-то и для генератора, и для делителя. Кстати, а чего не выпускают кварцев на 1 Гц (или 10, 100/64, 128 Гц) ? Знаю что вопрос тупой, но по-моему так практичнее и можно кварц ставить как обычную деталь, а не как ВЧ. P.S. Господи, как задолбали эти маркировки микросхем и других деталей ! Не знаешь, как начать писать, с большой или маленькой буквы
Dr.Tr. Кварцевый резонатор это вобщем-то механическая деталь (кристалл), которая колеблется с определенной частотой, при подаче на нее напряжения. Частота этих колебаний зависит, если упрщенно, от размеров и чем ниже частота необходима, тем больше размер кристалла. Не расматривая стоимость,стабильность частоты, вес и конструкцию возможного резонатора на 1 гц. Можете сделать опыт с линейкой - зажмите один конец линейки с краю стола, а другой отогните и отпустите. Будут колебания определенной частоты. Передвигая зажатый конец линейки ближе, дальше края стола можно менять частоту колебаний. Чем короче свободный конец (меньше масса), тем выше частота и наоборот. Уф А микросхему смотри К176ИЕ12 подключаешь часовой кварц на выходе разные частоты, в том числе и 1Гц. Хотя если часы на 155 серии, то нужно согласовывать 176 с 155. Или берешь кварц например 1 или 10 мгц и делители 10 столько сколько надо что бы получить 1Гц. В далекие годы делал частотомер на делителях 155ИЕ1.
СпойлерУ меня был кварц на 12кГц, так он размером с чайную ложку Крышка - на резьбе . Когда пришлось сдавать на утилизацию при списании, развинтил, ....
Ну это же СС , куда без констракшнов из-говна-и-того-что-было-под-рукой. Но это же вроде и есть декадный счётчик ? Про кварц на 1 Гц понял
Решил продолжить старую тему и спросить мнения спецов. Аналоговая электроника - это не мое. Я работаю с цифрой
Есть PIC и аппаратная I2C шина. Все подключено по науке, подтяжка напряжения на каналы. На шине 2 устройства: часы DS1307NZ и флешка 24С64. В симуляторе протеуса оба работают отлично. Шина на 100кГц А вот в железе - проблема. Флешка работает и на чтение и на запись, а вот часики - не работают. Экспериментально установил, что нет подтверждения ASK от часов после посылки адреса ведомого устройства! Батарейка подключена и на ней порядка 3В. Питания 5В. Кварц маленький припаял прямо на лапки микросхемы и корпус припаял к дорожке земли.
В софте проблем нет с большой вероятностью. Шина тоже работоспособна. Проблема именно в часах. Батарейку тоже думаю исключить - там порядок. Кондер по питанию не паял - его нет ни в одной рекомендованной схеме. Корпус кварца из металла и заземлен. Из реккомендация нет только дорожки земли вокруг лапок кварца! Смотрел модули от китайцев - том тоже с кварцем не заморачиваются и даже к земле он не припаян. И работает.
В чем косяк? Какие будут мнения? Кстати: должны часики отвечать без кварца?
_________________ Одна голова - хорошо, а две - это уже V6
А если кнопочками, новое время можно устанавливать? реагирует?
Не реагирует. Но я по-моему нашел причину некорректной работы. Мой случай описан в даташите к 1307 на 6 странице . В общем, если напряжение питания микры ниже чем Uбат *1,25 , то она не отвечает на запрос, чтобы предотвратить порчу данных, но продолжает считать время. Особенностью моей конструкции (которой я вначале не придал значения) было то, что индикаторы часов--вакуумно-люминисцентные , 4 ИВ-12 и 1 ИВ-6 , а поэтому накал потребляет много тока. Часы запитаны от самодельного лабораторного БП. Примерный сценарий появления глюков следующий : включаем питание, все ок , все работает---микра стабилизатора БП нагревается от большого потребления накала---вых. напряжение немного проседает---я не могу этого заметить по стрелочному индикатору вых. напряжения--микра не отвечает на запрос (точнее в ответ к процу приходит двоичное "255" из регистров часов и минут, что псле преобразования дает "66:65" на индикаторах). Далее я в недоумении выключаю питание, включаю опять, из-за инерционности нити накала прогреваются около 1 секунды, так же растет и ток потребления и проседает напряжение БП , я успеваю увидеть норм. время, дальше все повторяется. При длительном отключении микра стабилизатора БП успевает остыть, после включения все некоторое время опять работатет нормально. Замер напряжения на резервной батарее показал 3,1 В что дает нам 3,1 В*1,25=3, 875 В. Замер вых. напряжения БП под нагрузкой часами показал 4,3 В--несмотря на то, что он укладывается в рекомендованный даташитом предел, глюки были. При поднятии напряжения до 4,7 В глюки прошли ВЫВОД Работатя с DS1307 помните про особенности её питания !!!
viewtopic.php?p=2259866#p2259866 Бывает проблема с некоторыми ДС, появляется Fnd x и больше ничего не происходит. Расскажу как такое победилось без замены 1307. Тупое вставление батарейки не помогает, на шине бесконечный обмен и все. Методом научного тыка и привлечением интуиции придумана следующая, почти шаманская процедура Убирается батарейка, припаивается электролит 47-100мкф к ее выводам, касаемся тестером например на прозвонке в правильной полярности выводов электролита, питание при этом должно быть отключено. Включаем питание - часы идут, если не убирать кондер и не ставить батарейку , то время при отключении питания остановится, но все будет запускаться. Почему ДС не нравится 3В батарейки, но нравятся 2,2-2,4 В от тестера -не понятно. Если вставить на включенных часах батарейку , то можно убрать кондер, все будет работать как надо (подсчет времени) до отключения батарейки. Вот такие странные ДС попадаются Думаю если поставить керамику микрофарад на 10-22 6,3В параллельно батарейке, то их можно будет менять безболезненно , без повторения шаманских действий.
Цитата из даташита "Имейте в виду, что при включении питания начальное состояние всех регистров не определено. Поэтому необходимо принудительно включать тактовый генератор (бит CH = 0) во время начальной инициализации. " ,короче секунды нужно установить при первом включении RTC .
Флешка в ДИП корпусе и впаяна. Думаете проблема может идти от флешки?
Т.е. есть предположение, что попадаются микрухи с браком? Я бы заменил в таком случае, но пока нечем. Попробую стартануть с кондером.
Есть еще варианты?
Так а че ты от нее хочешь , если генератор стоит ??? Я тебе русским языком написал , что пока не установишь секунды ничего работать не должно
Я ведь уже ответил что ничего установить не могу. Выше ведь все писал. Вы просто не читали. При попытке установить время после задания адреса ведомого устройства, микросхема должна выставить ASK - подтверждение приема. Его нет. А значит она не отзывается на запрос!
Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить RTC DS1307 на Atmega8
Добавлено: Сб фев 25, 2017 08:23:14
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Нет у неё никакой такой "команды" и нет никакой инициализации. Подал питание - и вперёд... Я много раз использовал одну шину и для DS и для флех и для еепромин - ни чего никому никогда не мешало.
А сейчас это всё похоже на гадание на кофейной гуще - ни схемы, ни кода, а на вопрос о проблеме нужно ответить.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 08:48:53
Карма: 90
И где вы там команды увидели ? Таблица с внутренними регистрами ... Ну и что... Микруха, после подачи питания, сразу же начинает работать и отвечать на свой адрес. Никаких для этого команд не нужно ! Срочно читать даташит ! И не вольные переводы для абдуринщиков, а оригиналы !
Сейчас этот форум просматривают: Demiurg и гости: 29
