Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 8 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Автор
Сообщение
max50
Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:01:59
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 21:24:28Сообщений: 497Откуда: Алтайский край, Барнаул
Да. Поэтому написал: "докапушка".
А так все хорошо.
Спасибо за проект.
_________________ Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Viktor-5
Добавлено: Пт янв 19, 2018 16:23:06
Здравствуйте! Собрал такие часы на Arduino Nano заработали сразу, только возник вопрос как у Вас получается по две разделительные точки между часами? У меня получилось одна между часами и одна между датой. Подскажите пожалуйста.
max50
Добавлено: Пт янв 19, 2018 16:35:19
К точке между часами добавьте
параллельно еще один светик:
Viktor-5
Добавлено: Пт янв 19, 2018 16:40:17
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Viktor-5
Добавлено: Сб янв 20, 2018 08:40:15
Возник ещё один вопрос? К какой ноге подсоединяется датчик температуры DS18B20, и сколько их должно быть?
max50
Добавлено: Сб янв 20, 2018 08:46:47
Датчик один. Схема:
Последний раз редактировалось max50 Сб янв 20, 2018 09:50:37, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Добавлено: Сб янв 20, 2018 09:45:05
Рейтинг сообщений: 93
С4 надо уменьшить в 10 раз и убрать лишнюю точку у SB1
max50
Добавлено: Сб янв 20, 2018 09:51:34
Можете вообще не ставить. Перезалил.
max50
Добавлено: Ср янв 24, 2018 16:56:45
Терзает меня вопрос: не хочет/планирует ли уважаемый Автор сделать выбор вывода информации с датчиков через меню?
alex1978
Добавлено: Пн фев 05, 2018 20:24:33
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 11:47:29Сообщений: 22Откуда: Ярославль
А мне сильно кажется, что автор забил на проект. Жаль. Можно бы сделать мэйк файл, чтоб пользователи сами конфигурировали прошивку часов.
Seal
Добавлено: Пн фев 05, 2018 22:25:28
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 19:51:55Сообщений: 1122Откуда: Дырасполь
А есть видео у кого кто собрал ? как работает хотелось глянуть .
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Flasher
Добавлено: Вт фев 06, 2018 00:04:22
Mishany
Добавлено: Ср фев 07, 2018 07:21:06
Рейтинг сообщений: 128
Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 00:00:58Сообщений: 1031Откуда: москва, м.Сходненская
автору сейчас не до часов(((
Chemal
Добавлено: Чт фев 08, 2018 20:25:43
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 16:20:45Сообщений: 41Откуда: Чемал
Автор писал, что он в творческом отпуске, занят человек! Видео работы часиков выкладывал: max50. За что Ему большое Спасибо!
Mishany
Добавлено: Чт фев 08, 2018 21:42:33
Рейтинг сообщения: 4
это последняя версия 14.01.18, Atmel Studio7
Хоть BT/WiFi/GPS/GSM прикручивайте для настройки и т.п.
alex1978
Добавлено: Вт фев 20, 2018 14:35:34
Люди. кто силён в программировании, сделайте пожалуйста прошивки: 1. С секундами и температурой с датчика DS18B20 2. Без секунд и температурой с датчика DS18B20 Под ATmega328
b612
Добавлено: Пт мар 16, 2018 11:37:15
Рейтинг сообщений: 21
Ништяк часики.
Погравилась идея последовательной прорисовки цифр.
Только перед прорисовкой не нужно тушить старую цифру, а то от этого неприятное для глаз, дёрганье.
Я тоже делал подобные осенью.
Надо будет для ночного режима, когда яркость минимальная тоже сделать последовательную прорисовку, а то ночью плавности не хватает.
Было бы не плохо мою прошивку адаптировать под эту конструкцию с двумя светиками на сегмент и с готовыми 3D-шными моделями
тема на форуме Видос
VIDEO
_________________ Большие часики на Arduino
dimonvlg
Добавлено: Ср май 09, 2018 21:07:25
Зарегистрирован: Пн сен 13, 2010 21:43:59Сообщений: 40Откуда: Волгоград
dimonvlg
Добавлено: Вт май 15, 2018 07:12:49
Немного плату переделал от max50, установил стабилизатор на 3,3в и датчик давления BMP280.
max50
Добавлено: Вт май 15, 2018 12:54:38
А смысл? На плате датчика он уже есть.
Чем плата датчика BMP280 отличается от BME280?
Страница 8 из 24
[ Сообщений: 465 ]
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 28
