а с какого перепугу он должен показывать что-то иное, если вы не на вход АЦП подаете сигнал с потенциометра, а на вход USART? вы хоть маленько разберитесь с тем, какую схему вам надо симулировать! выход TXD ардуины должен приходить на RXD терминала, и никуда более! выход TXD терминала может приходить либо только на RXD ардуины, либо вообще никуда не подключается (если вам ввод с терминала не нужен) с потенциометра сигнал может приходить только на АНАЛОГОВЫЙ вход ардуины
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
да я вроде подключил всё как в книге, но фигня какая-та получается
