while (1) { int i = 0; for (i = 0; i <= 0xff; i++, _delay_ms(t)) { r_ch = 0xff * i; g_ch = 0xff - i; b_ch = 0xffff; } for (i = 0; i <= 0xff; i++, _delay_ms(t)) { g_ch = i; b_ch = 0xff*(0xff - i); r_ch = 0xffff; } for (i = 0; i <= 0xff; i++, _delay_ms(t)) { b_ch = i; r_ch = 0xff*(0xff - i); g_ch = 0xff; } }
Но получается не плавно переливающийся цвет, а какой-то "рваный" переливающийся В чём может быть косяк? Я правильно понял что шим на OC1A и OC1B - 16ти разрядные, а OC2 - 8ми разрядный?
можно и как 8битный — ставишь ТОПом регистр захвата, например, если он не используется, и в него 0x00FF вписываешь — и всё таймер будет считать как 8 битный и оба регистра сравнения останутся доступны для работы.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds: так как посмотреть негде а на все 146% я не уверен в правильности написания названий регистров и режимов таймера то написал по русски, думаю, что понять это можно.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Я не совсем корректно задал вопрос, я подразумевал что можно настроить 8,9 и 10и битный ШИМ, а 16и битный нельзя? Но таймер же 16и битный
там есть режимы и 16 битного шима — режимы с частотной и фазовой коррекцией. только частота 16 битного ШИМа будет в 256 раз ниже 8 битного при одинаковом тактировании
