// ADC interrupt service routine // with auto input scanning interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) { static unsigned char input_index=0; // Read the AD conversion result adc_data[input_index]=ADCW; // Select next ADC input if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT)) input_index=0; ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))+input_index; // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage delay_us(10); // Start the AD conversion ADCSRA|=0x40; }
Заголовок сообщения: Re: Сравнение результатов измерения вольтметра на Atmega8
Добавлено: Вт май 23, 2017 11:55:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Как всё запущено... Там и переменной то такой нет, где Вы её увидели ? Результат укладывается в массив, размерностью, равным кол-во опрашиваемых входов АЦП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
