Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR ассемблер. Объясните способ записи
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:59:57
 Заголовок сообщения: AVR ассемблер. Объясните способ записи
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 09:18:55
Рейтинг сообщений: 4
вот часто встречаю вот такое, например.
Код:
LDI   R16,(1<<ACBG)|(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0)
Не могу понять принцип такой записи, объясните пожалуйста что тут что значит.
Трудное детство, стальные игрушки.
 Заголовок сообщения: Re: AVR ассемблер. Объясните способ записи
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 09:36:41
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
<< - сдвиг влево
| - побитное или
(1<<2) | (1<<0) |(1<<4)
0b00000100 | 0b00000001 | 0x00010000
0b00010101
Конечно следовало бы Вас в гугл отправить, вопрос то банальный, могли бы сами разобраться.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 09:38:26
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 840
Это очень просто: загрузить в R16 константу, в которой единица будет в тех битах, номер которых справа от << .
Например, если ACBG = бит 0, ACIE = бит 2, то запись LDI R16,(1<<ACBG)|(1<<ACIE) будет то же, что и LDI R16, (1 + 4) , т.к. 1<<0 = 1, 1<<2 = 4.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:03:22
Для меня - не банальный. Например, откуда в регистре R16 взялись биты, с именами битов управляющего регистра компаратора. Я вот это догнать не могу.
Я смог понять, если бы LDI R16, (1<<7)|(1<<6)|(1<<5)... и так далее
И зачем такие усложнения, если можно просто LDI R16, 0x00000000b?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:09:29
Карма: 29
Можно сразу в машинном коде писать :). Такие "усложнения" нужны для читабельности кода. Советую не пренебрегать этим. Эти, казалось бы длинные записи, на самом деле экономят Ваше время при отладке. На комментариях советую тоже не экономить, их может быть больше чем сам код.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:11:32
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
ниоткуда они там не взялись: имена битов использовались для вычисления нужного значения, которое потом было помещено в R16. имена - это ведь просто названия. вы можете называть что угодно как угодно, ничего в мире от этого не изменится. но когда вы собираетесь изменять содержимое регистра управления компаратором, вам лучше знать, что те или иные биты соответствуют правильным битам в этом регистре. и дя этого лучше применять правильные их названия.
именно для легкости понимания следует использовать имена битов, а не безымянные константы 0b0101010101 - как узнать, установлен в этом числе бит ADEN или нет? вы помните его "место"? а когда написано (1<<ADEN) - это однозначно скажет, что бит будет стоять на нужном месте.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:20:16
Карма: 29
Голимый писал(а):
...именами битов управляющего регистра компаратора. ...
Имена битов определены в специальных файлах. В зависимости от среды программирования их надо включать проект самому или среда сама их включит при выборе камня. Вот кусок из файла io8a.h
Код:
#define ACSR    _SFR_IO8(0x08)
#define ACIS0   0
#define ACIS1   1
#define ACIC    2
#define ACIE    3
#define ACI     4
#define ACO     5
#define ACBG    6
#define ACD     7
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Ну для ассма обычно вот такие включения
Файл m8Adef.inc
Код:
; ***** BIT DEFINITIONS **************************************************
; ***** ANALOG_COMPARATOR ************
; SFIOR - Special Function IO Register
.equ   ACME   = 3   ; Analog Comparator Multiplexer Enable
; ACSR - Analog Comparator Control And Status Register
.equ   ACIS0   = 0   ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 0
.equ   ACIS1   = 1   ; Analog Comparator Interrupt Mode Select bit 1
.equ   ACIC   = 2   ; Analog Comparator Input Capture Enable
.equ   ACIE   = 3   ; Analog Comparator Interrupt Enable
.equ   ACI   = 4   ; Analog Comparator Interrupt Flag
.equ   ACO   = 5   ; Analog Compare Output
.equ   ACBG   = 6   ; Analog Comparator Bandgap Select
.equ   ACD   = 7   ; Analog Comparator Disable
; ***** SPI **************************
; SPDR - SPI Data Register
.equ   SPDR0   = 0   ; SPI Data Register bit 0
Можно догадаться что в обоих примерах файлы для атмеги8
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:38:17
Действительно, неплохо получилось:
Код:
      ldi      temp, (1<<DDD6)|(1<<DDD7)
      out      DDRD, temp
      ldi      temp, (1<<DDB0)
      out      DDRB, temp
Спасибо, помогли!
Каменты к к коду не пишу, т.к могу писать либо код, либо каменты. И вообще пишу для себя.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:40:09
Карма: 29
Рейтинг сообщения: 4
Комменты как раз для себя и пишут.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:49:42
Не 8-ая мега. Atmega328P. Есть китайская ардуинка с умершим загрузчиком, который хз как восстановить. Потер ее, решил так попользовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 09:18:55
Карма: 62
Возможно, я уже писал об этом где-то...
Пришлось мне читать прогу, написанную одной дамой (МК у нее первый, по принципу "ну не боги же горшки обжигают" :)) )
Вот так она записывала 11 в R16 :
Код:
   CLR   R16
   ORI   R16,1
   ORI   R16,2
   ORI   R16,8
Тут уж, как говорил Д.Быков, "Дальше думать он не смог" .
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 22:11:41
Рейтинг сообщений: 193
если еще дать константам имена, например, так
Код:
.equ BITS 8 ;имелось в виду количество бит в байте
.equ BASE 2 ;имелось в виду основание двоичной системы
.equ TRUE 1 ;единственная осмысленная константа
clr r16
;какой-то код
ori r16, TRUE
;какой-то код
ori r16, BASE
;какой-то код
ori r16, BITS
то получится неплохой пример обфускации...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 23:11:42
Рейтинг сообщений: 13
А ведь она могла бы и выставить все биты присвоением 0хFF, а затем обнулять ненужные. Получилось бы еще 2 команды сверху :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 23:37:05
Рейтинг сообщений: 9
Я может чего то не догоняю в асме, но разве невозможно записать в регистр число одной командой?
Код:
LDI R16, 0x11
Я понимаю, удобно применять побитовую маску там где это нужно, но зачем это делать когда нужно ввести просто числовую переменную?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 08:03:30
а можно было и не обнулять!
Код:
ori r16,1
ori r16,2
andi r16,252
ori r16,8
andi r16,240
andi r16,224
andi r16,192
andi r16,128
В том-то и дело :) Только 11 в десятичной системе а не в шестнадцатеричной: ldi r16,11
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 09:47:46
Карма: 62
Так я ж объясяю: это писала ДЕВИЦА, в первый раз увидевшая МК. :( Я у нее тоже это спросил, она ничего не ответила,
Спойлерно потом подругам говорила: "Я его боюсь" ( я у них тогда нач. сектора был ) .
А знаете ли вы, что разработан комп. не на мат. логике, а на женской: там вместо традиционных И, ИЛИ, НЕ оператоы: "НИ ДА, НИ НЕТ" , "МОЖЕТ БЫТЬ...", " НЕТ, НЕТ, НЕТ, ДАЖЕ И НЕ ПРОСИ!" :)
Просю пардону у ТС что увел обсуждение малость в сторону. Но ведь вопрос прояснили ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
