Заголовок сообщения: Странное поведение пина в прерывании
Добавлено: Чт янв 12, 2017 08:29:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Столкнулся со странным эффектом. Должен выдаваться импульс 1 мкс с периодом 1 мс, вместо этого выдается меандр с периодом 2 мс. Никто не сталкивался с подобным поведением МК?
Модель ATmega328P
В чем может быть причина?
Код:
program T_2;
var ButtonSelect : sbit at PIND2_bit; ButtonSelect_Direction : sbit at DDD2_bit;
begin ButtonSelect_Direction := 1; ButtonSelect := 0; InitTimer0; while TRUE do ; end.
Заголовок сообщения: Re: Странное поведение пина в прерывании
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:32:26
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Z_h_e писал(а):
Почему не используете аппаратный ШИМ?
Потому, что это не имеет отношения к ШИМ. Нужно было посмотреть длительности выполнения процедур – решил использовать короткие импульсы-маркеры. Наткнулся на меандр вместо иголок.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
pyzhman писал(а):
С вашими параметрами в CVAVR и протеусе: Отсюда вывод: дополнить утверждение
словом эмулируемого. + я в модели поставил Fтакт= 20 МГц.
Вы излишне самоуверенны. Никакой эмуляции тут нет, это реальное поведение. Снято логическим анализатором.
Последний раз редактировалось trengtor Чт янв 12, 2017 09:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:40:35
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
pyzhman писал(а):
Не силён в паскале, но может быть засада в этом:
Код:
? Может быть нужно PORTD2_bit?
Вы абсолютно правы. Спасибо! Надо будет прочитать, в чем тут разница.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:45:12
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
pyzhman писал(а):
PIN в более поздних версиях мк AVR инвертирует лапку.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:45:33
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:2 Медали: 1
Основное назначение порта PIN считывать состояние порта. В некоторых МК, в том числе в 328 ом, запись 1 в PIN , дает инвертирование соответствующего PORT
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 09:46:21
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Toggling the Pin Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
Лучше всё равно справляться в DS, т.к. не все современные камни AVR имеют такую возможность. Например, ATmega64A
