Здравствуйте друзья. Есть скетч написанный под Arduino uno/attiny25. Но в наличии куча attiny13a/ Можно ли данный скетч заставить работать в attiny13a? Проблема в том что прога заточена под 8мГц, а тини13 не поддерживает такую частоту(только с внешним генератором).
проблема может быть совсем не в тактовой частоте: тини25 от тини13 отличается слишком сильно: начиная с в 2 раза большего объема памяти и заканчивая совсем иной периферией...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Памяти хватает, а остальные различия не принципиальны для данной программы. Интересно, а есть ли способ посмотреть осцилом что генерит внутренний RC генератор. Сильно не пинайте, я только делаю первые шаги в изучении МК.
Заголовок сообщения: Re: Скетч attiny25 в attiny13
Добавлено: Пн янв 09, 2017 21:24:18
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
У тинни13 вроде нет возможности подключить ногу как выход от тактового генератора. Но можно сделать косвенно. Настроить аппаратный ШИМ (например) и измерив фактическую частоту ШИМ, можно легко вычислить частоту генератора.
Ну может тогда программу под штатный генератор подстроить? Уводить частоту встроенного генератора значительно - это не есть нормальный режим МК.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
