не указатель, а структуру, на которые он указывает - чтобы оптимизатор мог воспользоваться, если пожелает, тем фактом, что данные в этой струтуре меняться в функции не будут.
FreshMan писал(а):
значения получаются в процентах
мне казалось, в моем коде значения должны получаться в пределах от 0 до 255. хотя сам-то я и не проверял - на вас надеюсь
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
if(s == 0) { /* color is grayscale */ *r = *g = *b = v; return; }
hi = h / 60;
switch(hi) { case 0: h_pr = h; break; case 1: h_pr = h - 60; break; case 2: h_pr = h - 120; break; case 3: h_pr = h - 180; break; case 4: h_pr = h - 240; break; case 5: h_pr = h - 300; break;
fr = ( h_pr * 255 ) / 60; p = v * ( 255 - s ) / 255; q = v * ( 255 - ( ( s * fr ) / 255 ) ) / 255; t = v * ( 255 - ( s * ( 255 - fr ) / 255 ) ) / 255;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
