помогите правельно выставить фюзы на кварц для atmega32l
Помогите пожалуйста с фюзами на avr (прошивка на 456кгц) не могу зашить их правильно, я хочю заталкать прошивку на atmega32l (то что было под рукой) МК шётса но работать на кварце 455кгц не хочет за то на кварце в 4 МГц работает но частоты на выходе совсем не те что нужны, фюзы ставил 1010 и ckopt 1 вот ссылка на форум прошивка на 456кгц на станицах ранее- http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1926 ... ntry738032 сама прошивка для атини но у меня её нет а есть эта в протеусе работает но вот на железе не хочет правильно работать помогите пожалуйста
Так если на внешний резонатор фьюзы ставите, то он хоть к меге подключен? Если нет, то после программирования фьюзов МК отвечать уже не будет.
Один завёлся. Второй всё также лежит. Изначально, я воспользовался программой - калькулятором встроенным в Burn-o-Mat и записал чёрти знает что, позже я уже частично разобрался, что по итогу вышло(написал выше фьюзы, что были затронуты).
Резонатор подключён. в наличие на 8 мгц и на 14.7456
Начинающий в этом деле,у меня вопрос ,может кто подскажет,суть такова,атмега 8 из китайского гаджета ,прочелся, фьюзы биты выставил как и было,один из них был установлен в значение "верификация и дальнейшее программирование запрещено" ,пытаюсь клонировать,клон не работает в устройстве.Делаю эксперемент :заливаю все с тем же локом битом ,отсоединяю программатор,считываю,беру два файла что был и что считал сравниваю в notepad++ ,все сходится.На плате все проверено.В чем может быть причина что клон не работает?...
при этом бите реальную прошивку не слить - мусор один, открой хекс редактором файл и убедись
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
При этом фьюзе контроллер можно только стереть. При попытке считать прочитается что-то типа "00 01 02 03 04.... 1A 1B 1C 1D 1E...". Сразу понятно, что к прошивке это не имеет никакого отношения.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
...Все мозги разбил на части, все извилины заплел... Запоганил две ATMega8 и окончательно запутался в этих программах с фьюзами, в какой галка значит включен бит, в какой выключен. Может кто подскажет конкретно как выставить фьюзы в eXtreme Burner - AVR (или какой другой программе, скачаю если что) по скриншоту из http://www.engbedded.com/fusecalc/
Всем привет. Сегодня собирал на макетке схему генератора на ATTINY2313A-PU. Подключил программатор USBASP. Фьюзы в МК стояли в положении: Я недосмотрел, и прошил МК с этими фьюзами при установленном кварце на 20 МГц. Никаких настроек не трогал. После этого не могу прочитать МК. В наличии есть кварцы на 4, 8, 10, 18.432, 20 МГц. Перепробовал считать МК со всеми этими кварцами. Не читается. Собрал внешний генератор на K155ЛА3. С внешнего генератора сигнал подаю на 5-ю ногу МК (XTAL1): МК не читается. Может я "замыленным" взглядом что-то где-то недосмотрел? Подскажите, pls, что и где еще можно попробовать.
eXL я обычно по SPIEN и RSTDSBL ориентируюсь: прочитаю фьюы и от того как они стоят отталкиваюсь (если бы они стояли неправильно - по джитагу их бы не вышло прочитать)
Здраствуйте много уважаемые котики хотел собрать контроллер чпу станка .... там на сайте они указаны в файле с прошивкой ================== MK AVR Mega8
Прошивал atmega8a-au с помощью usbasp через khazama. После прошивки фьюзов мк перестал определяться. Фьюзы в khazama инверсивно картинке. Почему такое произошло и можно ли исправить?
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:1
romaoo1 писал(а):
но как их ставить в пони прог ума не приложу
Прежде всего напомню, что вся энергонезависимая память АВР-ки - и флешь программы, и EEPROM, и, в том числе, фьюзы в стёртом состоянии - все единицы, а в запрограммированном - нули. А Пони для фьюзов показывает их имена и ставит галочку на тех фьюзах, которые запрограммированы, то есть там ноль. Ну, и мы, желая запрограммировать какой-то фьюз, то есть, записать в него ноль, должны поставить на него галочку, а желая стереть этот фьюз - галочку убрать.
Это, так сказать, теория. А на практике - читаем тот самый документик, и ставим галочки для всех битов, где стоит ноль и снимаем - где единица. Конкретно - прочитаем текущее состояние фьюзов, а затем ставим галочки на BODLEVEL, BODEN, SUT1, SUT0, снимаем галочки со всех CKSEL, снимаем (вернее их и так нет) RSTDISBL и WDTON, не трогаем установленную серенькую SPIEN (ее через Пони и не снимешь, потому и серенькая), оставляем пустыми CKOPT и EESAVE, ставим обе BOOTSZ и оставляем пустой BOOTRST. Все!
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Рейтинг сообщения:0
Прошил attiny85, не могу понять, если стоит галочка CKDIV8 в avrdude, то это значит что предделитель по умолчанию включен? и если её убрать частота внутреннего генератора станет 8 MHz? биты заданы с инверсией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
