Форум РадиоКот • Просмотр темы - контроль фазы строчных импульсов
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:55:42
 Заголовок сообщения: контроль фазы строчных импульсов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 15:06:48
Рейтинг сообщений: 61
привет. опять я со своими просьбами. короче.
купил я для домашнего видеонаблюдения передатчик композитного видеосигнала по свч. и приёмник оказался глючным. глюкавость его заключается в том что он начинает делать вот так
причём может он сделать так через пять минут после включения, а может неделю простоять и не заглючить. а контролировать процесс видеонаблюдения я постоянно не могу. а с такой картинкой на видео ничего не разглядеть. и ещё эти строки гуляют, программа видеонаблюдения принимает это за движение в кадре, и жрёт место на винте почём зря.
что я сделал? я сделал на контроллере схемку которая на секунду рвёт питание приёмнику раз в 10 минут. то есть при таком раскладе неразборчивого видео может быть записано максимум 10 минут к ряду. то есть проблему я решил. но некрасиво решил.
и вот закралась мне в голову мысль а может кто может написать программу для контроллера которая бы следила за фазой строчных импульсов, и если что - передёргивала питание приёмнику? у меня даже есть lm18841n - это микросхема для выделения синхроимпульсов из видеосигнала. и ещё у меня есть attiny13 :3 собсно поэтому я в этот форум и написал. сам я максимум могу написать прогу чтобы светодиодиком помигать, как говорится, а мерять фазу это я даже не знаю с какой стороны начинать.
может кто написать программу? =)
 Заголовок сообщения: Re: контроль фазы строчных импульсов
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 21:29:15
Рейтинг сообщений: 1
lm18841n не гуглится. А по поводу помех, с виду проблемы питания. Замени (увеличь) емкости.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 06:27:33
ой, очепятался) lm1881n http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1881.pdf
приёмник работает от усб ноутбука, так что как я считаю питание там - стабильнее некуда. больше похоже что приёмнику сносит башню от какой-то радиопомехи иногда, но с этим я ничего поделать не могу, антенну-то не экранируешь)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 09:24:30
Это заблуждение при длене провода более 30 см.
А по поводу алгоритма там проще некуда, измерение периуда, вешай sync output на int0, и меряй врямя между прерываний(таймером), при значительном расхождении - событие сдвига фазы. Мне экспериментировать не чем, собери схему с дисплеем и выкидывай на дисплей минимальную и максимальную длительность между прерываниями и поймешь как код писать.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 09:47:39
могу только сказать что подключал приемник прямо в усб, провод см20. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 18:46:21
слуш а может подскажешь как стабилизировать усб? ну попробовать если
просто у меня приёмник подключен через два хаба... и к хабам подключено куча устройств. а глючит только приёмник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 01:57:48
Рейтинг сообщений: 42
Попробуйте использовать источник питания не от порта USB, а от адаптера, например.
Можно попробовать непосредственно около приемника шнур питания намотать на ферритовое кольцо.
Можно Г-образный LC-фильтр поставить:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 07:43:14
от адаптера не хотелось бы... надо чтобы в случае пропадания напряжения камера работала. видеонаблюдение же. для этого и ноут со своим акком) феррит попробовал - есть у меня два на защелках, ноль эффекта. у меня питающий провод коаксиальный кста, он же должен быть сам по себе от помех . а какие номиналы должны быть у фильтра? воткнул сейчас в усб3.0 может он стабильнее окажется...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 21:30:38
Это зависит от того, помехи какой частоты вы хотите обрезать.
Попробуйте 100мкГн и 330нФ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 08:46:04
мм... ок. знать бы какой частоты там помеха если это вообще помеха а не глюк приемника)
сегодня на усб 3.0 тоже сглючило.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 21:37:42
Рейтинг сообщений: 16
А может дело не в приемнике, а в передатчике? Как он там в подъезде запитан?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 04:06:51
передатчик в общем запитан так же. дело конечно может быть и в передатчике... короче чтобы исключить помеху по питанию приемника я сделал так...
поставил повышающий преобразователь с 5в усб до 9в (и на входе у него большой кондер), а потом кренку на 5в :В испытываю. если сглючит то точно дело не в питании приемника)
короч опытным путём установлено что это не питание приёмника. сейчас опять сглючило(
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 16:18:12
а здесь можно апать темы? :3
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 18:07:16
вверх
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 15:27:54
ну хоть на какой-нибудь контроллер ~_~ я куплю если у меня нет
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 16:11:12
купил другой приёмник, он тоже полосит! а у него корпус экранированный! видимо он на такой же микросхеме и у них всех этот глюк.. вот невезуха
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 07:11:03
старый приемник от нечего делать простоял все это время включеным, и не сглючил. у него что, выходной каскад видео от нагрузки сглючивает что ли?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 18:36:54
была мысль что добавка резистора последовательно с выходом исправит проблему. не подтвердилось
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 15:56:46
для второго приёмника сделал отдельный монитор, поставил через две стены от передатчика. не сглючивает. может это близость ноутбука с работающим вай-фаем так влияет на первый? непонятно :с
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 14:31:39
вверх
