Заголовок сообщения: Re: Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 06:53:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
WiseLord писал(а):
Ну а я не вижу необходимости ради одной RDA5807 переделывать основную плату управления, заводя в ней ещё и 3В линию.
Переделывать, естественно, не стоит. Ибо сказано: "Работает? Не трожь!.." А вот если делать с нуля, то вполне имеет смысл сэкономить на этих согласованиях. Это с одной стороны. С другой же стороны, резисторы на линиях I2C - это ни разу не ВЧ-согласование (для такого согласования необходимы резисторы порядка 100-300 Ом по концам длинной линии без заметных отводов), так, что необязательно ставить их с двух сторон линии, вполне достаточно поставить где-то в одном месте пару резисторов нужного номинала. То есть ставим их на 3-вольтовой стороне, и вперед, заводить 3.3В на основную плату управления не надо... А с третьей стороны, CMOS-схемы при промежуточных состояниях на входах начинают потреблять лишний ток, при сетевом питании - на здоровье, а вот при батарейном... Впрочем, батарейка-то тоже будет 3.3.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Собрал приемник, все работает, но решил сделать стерео на два 8 омных (10W на них написано) динамика. Использовал схему на tda2822M, имхо у нас же 5 вольт питание и через минуту работы - мк переходит в режим энергосберегающий. Без усилителя все нормально. Вот и подумал - там везде общая земля и мож от перегрева tda2822 как-то коротит по питанию, вот и мк уходит спать? Какую ис для усилка от 5 вольт посоветуете, tda7057aq на радиаторе пойдет?
Уважаемый автор сообщите пожалуйста временные параметры "длинного" и "короткого" нажатия кнопок. Я вряд ли найду их в исходниках. Встроил Ваш приемник в одну штуковину и хочу им через неё по управлять дистанционно на аппаратном уровне. Для уткодроз. tda2822M - тот ещё усилок, возбуждается на раз и тут же начинает жрать и раскаляться. Очень критичен к качеству и "геометрии" монтажа. Шумит прилично, в паузах сигнала особенно заметно. От возбуждения хорошо помогает хороший кондер прямо на ноги питания. Если это учесть, то вполне себе, и дешево. Спасибо.
Сделал в таком дизайне приёмник. Переднюю панель с надписями позже заламинирую после окончательной настройки и ещё винтов впотай нет нужных.
Не знал что громкость изменяет атмега через RDA5807.... потому сделал валкодер у себя на станции и добавил простой переменный резистор на регулирование громкостью. Получилось что с валкодера у меня сейчас меняется громкость, а кнопки у меня на задней стенке.
1. Большая просьба к WiseLord сделать переключение между записанными в память станциями через валкодер. Громкость по умолчанию сделать на максимум.
2. И ещё у меня при включении всегда половинная яркость на индикаторе и показывает время. Как будто в ждущем режиме. После однократного нажатия кнопки power сооветственно яркость увеличивается и начинает работать приёмник. Хотелось бы чтобы после включения сразу всё работало.
Прошивка у меня - pin1_ca_tr
WiseLord, ещё если при этом у меня поменяется еeпром то не могли бы вы его перевести для меня из bin в hex. А то у меня программатор не понимает bin. Вы мне когда то его переводили по моей просьбе. Спасибо.
Всё работает абсолютно так, как и должно.
1. А как в этом случае громкость-то регулировать?
2. После включения (нажатия кнопки power) у Вас начинает работать приёмник, после выключения (повторно power) приёмник выключаются и на пониженной яркости отображаются часы. Я не понимаю, в чём проблема, и что не так.
1. А как в этом случае громкость-то регулировать? 2. После включения (нажатия кнопки power) у Вас начинает работать приёмник, после выключения (повторно power) приёмник выключаются и на пониженной яркости отображаются часы. Я не понимаю, в чём проблема, и что не так.
1. У меня переменный резистор на громкость. Максимальный уровень с RDA1508 через переменный резистор на вход УНЧ. 2. У меня кнопки сзади и только для настройки. Когда пилил корпус не обратил внимание что такое управление. Теперь пусть кнопки так и будут для настройки и только чтобы при включении (подачи питания) надо чтобы сразу работало без нажатия на кнопку power. В дальнейшем при нажатии кнопка power может работает как есть сейчас. Они будут редко нажиматься у меня...
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
