Заголовок сообщения: Bascomavr 2.0.7.8 показывает ошибки, но код работает
Добавлено: Ср апр 18, 2018 18:17:32
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго дня! Установил новую версию Bascomavr 2.0.7.8 . До этого писал на Bascomavr 2.0.7.1. Выдает (точнее показывает) тучу ошибок, ругается на конфигурации таймера.Но при этом код компилируется и работает. Кто-нибудь знает: что это означает?
Вот именно..Сообщает об ошибках и компилирует! В версии 2.0.7.1 код проходит проверку, компилируетя без ошибок. А в версии 2.0.7.8 при проверке выдает ошибки, но компилируются и работает как обычно (робот работает, как и положено)... По идее если есть ошибки, то компиляция не должна пройти до конца. А тут эти "Error" аж в глаза бросаются, не дают покоя. Может эти ошибки что-то другое означает
Добавлено after 2 minutes: [uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3357351#p3357351"]А у Timer0 есть параметр COMPARE, он по моему только для TIMER2 предусмотрен!
Таймеры используются в режима ШИМа для управления скоростью . Режим захвата не используетя
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 77
