Заголовок сообщения: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 16:16:40
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Вт окт 03, 2017 13:04:09 Сообщений: 47 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п. Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы. --------- pouch@yandex.ru
Заголовок сообщения: Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 12:27:55
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно. 2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 13:03:23
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
rodion926 писал(а):
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате? Двухсторонний монтаж, два слоя.
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях.. ..вот тут уж точно не скушна...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
_________________ Разработал: -BLDC -ФУОЗ/МПСЗ -SMART BMS -ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%) -Моноинжектор на ATSAMD20G16 -контроллер эффектов для RGB LED ленты -умные часы/обратный счет/секундомер -устройство измерения емкости АКБ
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:27:13
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
Принципиальная схема для мотора киносъемочной камеры Eclair ACL II восстановлена с реального блока мотора камеры Eclair ACL II с целью выполнения ремонтных работ: https://pouch4.wixsite.com/index/eclair
Еще занимаетесь? Есть 4х слойная PCB, на выходе нужна принципиалка + gerber ПП. При необходимости жертвенную ПП выдам (под послойную шлифовку/демонтаж). Все вопросы в ЛС
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:42:04
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Работа по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п. ---------- pouch@yandex.ru В прилагаемом рисунке пример восстановления принципиальной схемы по четырехслойной печатной плате. Сделана принципиальная схема по печатной плате. Сделано клонирование печатной платы (4 слоя). Сделана 3D модель платы.
Добавлено: Пн мар 15, 2021 11:29:41
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Добрый день.Вы еще выполняете работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п. Если, да. Мне очень нужна Ваша помощь. Мы тоже находимся в Королеве ) Написал на почту. Спасибо, если сможете помочь.
