Заголовок сообщения: Нужно изготовить преобразователь
Добавлено: Ср сен 20, 2017 15:36:08
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Необходимо изготовить трансформатор 12 в пост тока в 65 вольт переменного тока, мощность 3-5вт, частота на выходе 50-60гц. Около 1000 шт небольшими партиями штук по 10. Пишите пожалуйста на мыло sadez1983@gmail.com
"частота на выходе 50-60гц." Так,что только транс. Где взять железо? Дефицит,однако... Хотя мощность небольшая. Можно пластины даже из кровельного железа нарезать.
делал блоки питания для АТС на основе микросхем усилителей НЧ. Да , сейчас трансформаторы в дефиците, но под заказ можно сделать. Только если внесете предоплату на трансы
От радиотрансляционных приемников можно использовать( те что раньше в трансляционную сеть 30В включались), там примерно нужный коэффициент трансформации будет . И по мощности транс проходит
Можно и без железных трансформаторов сделать, на ферритовых. Преобразователь 12 - 100 В, затем ШИМ. Дешевле получится и комплектуха стандартная. Если ещё актуально и нет кандидатов, могу помочь.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
