Суть такая. Требуется разработать и изготовить устройство, которое будет промежуточным силовым звеном между МК(выход -) и 3я типами ИУ(8 ТЭНов по 1кВт, 8 клапанов 220в 15мА и электромотор 220В 0.3кВт). Обязательное требование - гальваническая развязка. Требуется разработка устройства с последующей возможностью мелкосерийного(15-20 в год) производства. Финансовый аспект. На данный момент в тестовом образце этим всем управляет ТТ Реле(9шт) и контактное реле(8 шт для клапанов), не сложный подсчет говорит что цена- космическая- порядка 7000р, что для серии не особо приемлемо. Требуется чтоб цена серийного устройства не выходила за рамки 2500р. Выслушаю предложения в мыло gon-yan@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Требуется разработка силовой(220В) электроники
Добавлено: Чт авг 17, 2017 06:20:33
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Плохо знаю цены нынешнего рынка, но "несложный расчет" показывает что: соблюсти обязательное условие не получится без реле и пускателя (16 шт. + 1 шт.). Дешевле вряд-ли получится. Как по мне, у Вас оптимальный вариант.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Действительно плохо. Самый простой вариант это MOC3021M, Оптопара с симисторным выходом 400В, переключение в любой момент времени. Как собственно и все устройство, которое видится именно на симисторах. Для слаботочки использовать BT131-600.116, Симистор 1А 600В , для ТЭНов что то типа BTA41-600BRG, Симистор 40А 600В с большим запасом чтобы не грелся. В принципе условие- не дороже 2500 обсуждаемой. Сейчас стоят ТТ рэле ценой в 670р на Чип и дип. Наверняка есть более дешевые варианты. Но хотелось бы свою плату.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 17, 2017 21:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 16:15:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7380 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
А как обеспечить стабильную работу симисторов? Будут выбросы самоиндукции с тех же электромагнитов, и двигателя. Реле намного помехоустойчивей симисторов, и не пробиваются
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Чт авг 17, 2017 16:33:49
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Ото-ж и говорю! Без обид: "Не гонялся-бы ты поп за дешевизною!" (летчик Пушкин).
Добавлено: Чт авг 17, 2017 20:18:48
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 09:08:04 Сообщений: 13 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
- ТЭН по 1кВт - оптосимистор на радиаторе + защита ( варистор + снабберная цепь) - 8 клапанов 220в 15мА - оптосимистор на радиаторе + защита (варистор + снабберная цепь) - электромотор 220В 0.3кВт - надо смотреть, что за мотор. - каждую группу (или каждый элемент в группе защитить автоматом + УЗО).
