Нужен механизм встроить в сейф, который уничтожит содержимое по сигналу... содержимое = флешки 2 Думаю какой-то механизм наверное, который будет поджигать немного термита Бюджет хороший, озвучивайте сколько хотите, хочется поскорее
Не надо меня учить шифрованию и прочим гадостям, исполнитель поймет почему запрос именно такой, когда будет делать
Последний раз редактировалось kabuto Пт окт 06, 2017 12:28:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Среди систем удаления информации без последующего восстановления хорошей репутацией известна «Magma II». Прибор генерирует сверхвысокие частоты, с помощью которых информация и уничтожается. После того как вы поместите носители в зону действия прибора и активируете уничтожитель, запущенный генератор СВЧ волн уничтожит всю информацию с носителя. После воздействия системы, носители теряют свою способность к сохранению данных на физическом уровне, и восстановление этих данных с них становится невозможным, однако сами не теряют своей способности сохранять новую информацию.
Система «Magma II» - это универсальная система полнейшего уничтожения информации. Внешне она выполнена в виде обычного кейса, но при этом способна выполнять разные функции. Её можно использовать для доставки флеш и оптических накопителей данных. Достаточно часто в бизнес среде возникает такая необходимость. Такой кейс можно легко и незаметно переносить на различные расстояния. Он всегда готов, если возникнет угроза, мгновенно уничтожить информацию с носителей, находящихся в нём. И можно быть уверенным в том, что секретная информация не попадёт в руки недоброжелателей.
Думаю, что СВЧ печь тоже будет уничтожать информацию флешки.
Не надо мне советовать уничтожающиеся флешки, трукрипты и прочую ерунду. Я предложил конкретную работу, если есть желающие сделать её в Москве. ВЕЛКАМ!!!
Ну есть один вариант; в сейфе стоит плата контроллера с энергонезависимым блоком(аккумулятор) Флешки вставляются в гнезда, сейф закрывается. Команду можно послать с мобилы по wi-fi только долго делать но по моему можно и потом продать. Главное чтобы оплатили потому что работы много.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Если придут нехорошие ребята, то мобилу заберут точно, нужно чтобы с пультика по 4ех значному коду устройство срабатывало, а также желательно при открытии сейфа без ввода правильного кода. Денюжка имеется
Заголовок сообщения: Re: РАБОТАНужно сделать сейф уничтожающий содержимое по сигн
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:26:25
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Немного в тему... В середине 2000-х делал такое устройство (в качестве шефской помощи) для одной частной юридической конторы без фантастических аннигиляторов, магнетронов и прочей хрени. В сейф встраивалось устройство с несколькими гнездами USB. Пользователь обязан был вставить накопитель в гнездо. К гнезду было подключено 2 накопительных конденсатора на 400В., (3 вывода на +, и масса) заряжаемых от сети. В действие устройство приводилось с брелка (использовались готовые комплекты РУ на 433 МГц (DWB100HS)). При подаче напряжения, входной контроллер флэшки практически испарялся, физически и электрически повреждалась микросхема памяти. Самое интересное - устройство было использовано всего 2 раза и оба раза не в боевой обстановке))). Первый раз, новый секретарь перепутал брелки и "Открыл дверь" ... Второй раз руководство "под шафе" демонстрировало работу системы своим партнерам, ну правда на чистой флэшке... После каждого пуска я восстанавливал схему, так как капельки расплавленного металла повреждали гнездо. Пробовал использовать разные напряжения - но оптимальным оказалось 250-300 В. При большем напряжении пробой возникал в гнезде и Микросхема памяти оставалась целой... Где-то даже фотки остались взорванных при экспериментах флэшек... Это конечно баловство, но в то время модно было среди коммерсов хвастаться такими штуками...
