Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Здраствуйте нужно сделать замер переменного напряжения. Почта для связи den_7_den@mail.ru МК что использую: Arduino nano 328p диапазон:
от 5 вольт до 90 вольт входной сигнал-аудио сигнал синус напряжения от 20 до 500 герц
идеальный вариант- разработка електрической схемы, которая уберет негативный полуволны, зеркально отразив их вверх синусоиды. Или сделать на примере датчика ACS712. Погрешность не больше 3%. впринципе скетч могу и сам написать. Сам програмист, а вот со схемотехникой требуется помощь.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
int4880053 писал(а):
А в каком виде отобразить?? средне квадратичном или в действующем.
скетч у меня сейчас считает методом True RMS, могу переписать его в любом варианте по сути нужна схемотехника, я так понимаю на ОУ, у которой на входе будет синусоида с негативными полуволнами а на выходе синусоида с перекидыванием негативной полуволны "на верх" графика
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какой уровень минимальный и максимальный. Обычно нужен оу например TI какой нибудь с парафазным выходом .От них два диода Складываем и получаем все полуволны в одной положительной оси. И подаем на вход АЦП или можно сразу интегрировать и мерять макс значение и потом вычислять остальные значения так просто сейчас у любого проца есть хорошая мат библиотека. А с 5 до 90 нужен на входе оу управляемый делитель с порта AVR и начинать с максимального значения переключать вход оу пока напряжение не будет долстаточно для работы АЦП и обязательно защита по входу оу.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 166
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 826 Откуда: Уже не город Белых гор
Рейтинг сообщения:0
Неужели никто не додумался программно отсечь постоянную составляющую после АЦП? У меня RMS вольтметр переменного напряжения состоит из делителя и конденсатора. Всего четыре детали. Точность 1% в диапазоне частот 10-500Гц. Сделан на STM8S103.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
вот это очень интересно! делитель-все понятно а вот как подрубить конденсатор? не очень хотелось бы спользовать конденсатор, так как нужно знать значение переменки в момент, а на конденсатор нужно время для зарядки/розрядки
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 10, 2017 11:55:03, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
поэтому и ищу человека что может помочь...
честно говоря, как МК относится у не гативным полуволнам-не тестировал. Может ради нтереса вечемо сделаю тест схемы, что вы предоставили. Протеус не очень помог в этом плане
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
по поводу ОУ, пробывал очень много схем с интернета идельно должна была подойти эта схема http://redblot.ru/archives/406 но проверил в протеусе, и как оказалось она вовсе не рабочая. проверял в протеусе, так как осцилографа на руках нету...
Вам надо почитать основы радиотехники, например Гутникова. А то все программисты страдают одной дурной болезнью, которой их заразила Ардуина - они думают, что можно обойтись без электроники и электронщиков. ))
