Заголовок сообщения: Нужен пассивный усилитель GSM и 3G (за деньги)
Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:57:51
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Добрый день!
Дом находится в 250 км от Москвы. Расстояние до ближайших базовых станций (2 шт.) - порядка 13 км. В некоторых точках дома есть 1-2 палки одного из операторов (дает возможность, не перемещая телефон, поговорить голосом и использовать 2G интернет). Примерно в 300-400 м от дома связь улучшается, появляется даже слабый 3G.
Требуется усилить сигнал - как голосовой (GSM), так и интернет (2G/3G) таким образом, чтобы можно было хотя бы перемещаться по комнате с телефоном в процессе разговора. При этом нужен именно пассивный усилитель, т.к. постоянного электричества нет.
Требуется выполнить достаточно оперативно. Готов оплатить работу и материалы. Также готов попробовать несколько вариантов усилителей для выбора наилучшего. Отвечу на вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Нужен пассивный усилитель GSM и 3G (за деньги)
Добавлено: Сб сен 16, 2017 12:35:22
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Большое спасибо за ссылки. К сожалению, я не имею опыта самостоятельного сбора подобных устройств. Поэтому обращаюсь к тем, кто это хорошо знает и умеет, готов оплатить работу. Усилитель активный мне не подойдет, т.к. связь нужна в течение всего рабочего дня с 10 до 19 часов каждый день, а генератор гонять так долго у мня нет финансовой возможности.
Еще раз буду благодарен за реальные предложения конкретных услуг по теме.
"пассивный" усилитель это видимо сродни "Монашке-проститутке" Но - при наличии чемодана денег и примерно 10 квадратных метров можно соорудить "переизлучатель сигнала", он-же "слоновье ухо" В фокусе этого "зеркала" у вас будет уверенный приём сигнала. Но только в в этом месте. По сути вы будете использовать свой телефон как облучатель зеркала антенны. Вариант два - найти старый аппарат с внешним выходом антенны и пользовать внешнюю антенну ГСМ диапазона.
Что даст применение пассивной антенны даже с большим коэффициентом усиления ?? Её надо - поднять высоко, чтобы "увидела" сигнал с вышки; подключить как-то к телефону(модему). Чем выше антенна - тем длиннее кабель, тем больше потери на передачу. Больше 5-6 метров не получится. Подключение к телефону(модему) снова проблема. Гнезда есть только на модемах( не на всех), индуктивный(емкостный) переходник - снова потери в уровне сигнала. И еще, ваша хотелка использовать 2 диапазона и GSM и 3G, это уж точно никак на одной пассивной антенне. Надо две - каждая на свой диапазон. Причем 3G - частота выше - кабель более 5 метров может совсем "убить" сигнал. Для GSM можно испытать такую конструкцию. Взять две антенны типа волновой канал. Верхний, на мачту, элементов от 15 до 25. Нижний, в помещение, по проще 2-3 элементный. И соединить хорошим, "толстым" кабелем. С низким затуханием на GSM частотах. Но опять же выше 5-6 метров нереально из-за потерь в кабеле.
Для модема есть интересный пассивный вариант. Берем спутниковую тарелку, от 0,9 метра диаметром. Вместо конвертера прикошачиваем модем. Проверено, работает и 3G И GSM. На расстоянии ~ 20 км до вышки. Вот только 3G - только зимой.
А я-то думал, кто-нибудь предложит качественную антенну Харченко собрать, может даже в нескольких вариантах... А тут одни шутники собрались
Какой вы умничка. Расскажите остолопам как вы передадите полвата на частоте 2 ГГц от всенаправленной встроенной антенны мобилы на 13 км. Давайте, я уже в буфер обмена слова извинений скопировал, готов извиняться и каяться.
