 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает, если подавать 5 вольт
Текущее время: Вс дек 17, 2017 07:30:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Не работает, если подавать 5 вольт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:10:29
Использую PIC16F73 и стабилизатор напряжения L7805. Если на БП поставить 5В будет выдавать 3.3В и контроллер работает. Если дать, например, 12В то на выходе около 4.8В и контроллер не работает. Меняю на 5В на БП(выходное 3.3В) все работает.
Код:
#include <xc.h>
#include <pic16f73.h>
//  Configuration bits
#define _XTAL_FREQ 12000000 //  Define controller frequently
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config CP = OFF         // FLASH Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
void delay_ms(unsigned long delay) {
   while (delay > 0) {
      __delay_ms(1);
      delay--;
void toggle(unsigned long delay) {
   delay_ms(delay);
   PORTC = 0xff;
   delay_ms(delay);
   PORTC = 0x00;
void main(void) {
   TRISC = 0X00;
   PORTC = 0X00;
   while (1) {
      //toggle(1);
      PORTC = 0xff;
   return;
Только начал писать прогу и пока что такой код. В чем проблема?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Не работает, если подавать 5 вольт
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:24:58
Карма: 50
Сделайте
#pragma config BOREN = OFF
и... эта, может он у вас LF ?
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 22:06:08
Не помогло..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 23:06:54
:facepalm:
В разводке платы все правильно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 23:56:32
он выдает 5В, если подать в диапазоне 8-15В
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
https://static.qrz.ru/upload/static/bb6 ... 7feefc.png
минусы подключаю к общей земле
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
все решил. нужно было кондер поставить.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
