Схема супер навороченая Уже давно навешали все навесным монтажом и узнали ответ
Как я уже писал, при использовании БП от компа, накрылся дисплей. Чтобы сделать одно питание привесил 7805, прям на печатку, теперь запитываю всю схему от аккума. Пока трансформаторный БП не соберу.
Всем привет! На досуге озадачился постройкой стенда для проверки/промывки, но все уперлось в проблему более /менее нормальной схемы на 6 каналов. На 4 канала нет проблем - найти можно... хоть бы в этой теме есть варианты... Я понимаю что самое простое сделать на 555 и нее париться, но хочется же чтоб дисплей для вывода инфы))) , а это контроллер с прошивкой... А прошивка и я, это не совместимо))). Зашить могу, написать - нет. Может встречал кто хорошую схемку для шести форсунок?
На многих моторах форсы просто запараллелены, что вам мешает?
Так это... Тогда опять таки все сводится к самому простому варианту. Ни проверок на сопротивление, ни вывода информации на экран... В таком варианте 555 рулит, просто и надежно, но и функционал соответствующий...
Замер сопротивления не самый главный параметр у стенда, мое мнение. В "отличный прибор"е есть такие фишки как кавитация и самопрокачка, и несколько режимов мытья форс, только ради этого стоит заморочится.
Все правильно, не ради сопротивления конечно, но лишняя опция никому еще не вредила. Так то можно и патефон слушать , однако удобнее диски...
Кавитация и пр. конечно хорошо, и даже можно реализовать на 4 каналах... Я тут как-то еще недодумал...
А может проще.. Андроид то уже у всех есть,и в телефоне и планшет старенький приспособить можно. Вот например отличный генератор сигналов https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=ru Сигнал берем с выхода наушников и на IRF44 например.
Делал как-то недавно товарищу такой стенд на STM32 с тачскрином, все базировалось на купленной в Китае STM32mini плате, добавка была только по ключам управления и узлу замера сопротивления на отдельных форсунках. Кому интересно, посмотреть можно тут: http://cxema.helpany.ru/stend-dlya-chis ... nyh-forsu/ Получившуюся силовую плату можно доработать/переработать под практически любую цифровую часть управления.
