Приобрел себе проектор на лобовое стекло 2016 4E 5.5 "Head Up Display HUD OBD II EOBD на али, но он отказался работать с моей машинкой (т. Ист 2 поколения 2008 года, 16-пиновый разъем присутствует) - судя по комментариям продавца не сошлись протоколы обмена данными - нужен OBD2, а у меня скорее всего CAN или Toyota CAN (это уже по словам техподдержки одного из производителей бортовых компов в РФ). Проектор выходит в циклический ресет и показывает только напряжение в сети. Он такой классный, что вот прям хочу любой ценой его подружить с машиной. У меня принципиальный вопрос - можно ли теоретически сделать какой-нибудь "переходник" или перепрошить проектор так чтобы он все же стал работать?
Видел предыдущую тему на этот счет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=108336 Однако в ней конечно вопрос не раскрыт до конца - машинка Митсу, да и старая. + к тому мне вполне интересно сколько может стоить индивидуальное решение моей проблемы. Уж очень классный проектор ИМХО. Живу я на далеко ДВ, у нас я шарящих в этом вопросе специалистов пока не нашел.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Заголовок сообщения: Re: Как заставить HUD-проектор работать с машиной
Добавлено: Пн янв 16, 2017 12:49:18
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2007 14:02:34 Сообщений: 184 Откуда: Тверь
Рейтинг сообщения:0
теоретически можно, но боюсь цена вопроса будет слишком велика у того кто за это возьмётся. нужно делать отдельный дополнительный контролер который будет снимать показания с машины и по obd протоколу отдавать эти показания в ответ на запрос с экрана. плюс крайне маловероятно что кто-то возьмётся делать удалённо, нужна машина чтобы разобраться с протоколом и протестировать.
вобще OBD2 это ОнБоардДиагностик, аббревиатура встроенной функции диагностики авто и эта функция диагностики работает в том числе и по CAN шине.
распиновку то проверил? не у всех авто пины OBD диагностики совпадают.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 09:48:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2013 18:00:43 Сообщений: 508 Откуда: Беларусь, г. Гомель
Рейтинг сообщения:0
Чисто теоретически - это надо сначала написать программу для МК, чтобы она считывала необходимые данные с Вашего чудо автомобиля, для этого как минимум нужно такое же авто либо подробное описание протокола и все ровно испытание на авто. После чего опять таки эти данные нужно упаковать в формат протокола OBDII. В теории сделать это можно, но опять таки скорость обработки будет зависеть от сложности алгоритма. а значит высока доля вероятности, что потребуется 32 битный МК, что в конечном счете приведет к поднятию стоимости переходника до 2-3 таких устройств. Так, что мой Вам бесплатный совет, продайте кому нибудь эту хрень
Добавлено: Пт янв 27, 2017 07:09:45
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58 Сообщений: 651 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
При наличии авто под боком и хорошей денежной мотивации сделать можно. Но цена на работу многократно превысит стоимость этого HUD. Поэтому смысл затеи стремится к 0. Ну только если вы истинный фанат. Проще купить другой HUD. Почитать форумы, найти тот который работает с вашим авто.
_________________ Нельзя всё знать, достаточно понимать.
