Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как медленно вращать безколлекторный двигатель
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=140370
Страница 1 из 1
Автор:  dummynull [ Вс янв 08, 2017 04:15:11 ]
Заголовок сообщения:  Как медленно вращать безколлекторный двигатель
Не уверен, что топик в правильном разделе форума
Надо реализовать медленное вращение в обе стороны безколлекторных двигателей для радиоуправляемых авто/самолетов/квадрокоптеров (ибо найти сравнительно небольшой, мощный и тихий не знаю где). Медленно это значит 0...3 оборота в секунду (чтоб было плавнее, думаю может микроконтроллер юзать для генерации сигнала и оптический энкодер для обратной связи, но сейчас не об этом). Есть моторы gimbal для стедикамов, которые низкооборотные и именно то, что мне нужно, но цена огромна, а тяга у самых крутых вроде DYS GM81-90T лишь 4.9кг/см (при цене 10000р), а мне надо свыше 15кг/см и без всяких редукторов, ибо тишина важна (ну и чтоб не перегрелся, придется помощнее юзать моторчик бк). Еще одна гадость, что безколлекторные моторы в продаже почти все с очень малым количеством витков, рассчитаны на огромные токи (20-50А) при высоких оборотах (ну типа 1000rpm на вольт), а питать надо от источника 15 вольт 5 ампер, значит финальный силовой каскад контроллера вращения должен преобразовывать сигнал в низковольный с огромными токами (дроссель и конденсатор везде пихать что ли, с обратной связью по шим?).
Ткните в какое-то частично готовое и недорогое решение для этого или в каких схемах хотя бы можно что-то схожее узреть.
Автор:  Enigm [ Вс янв 08, 2017 04:47:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как медленно вращать безколлекторный двигатель
Вам в таком случае надо пользовать автомодельные движки, у них встроенные датчики холла , вот такие движки можно крутить медленно (хотя 3 оборота в секунду это маловато).
Без датчиковые, так медленно с нагрузкой не покрутить.
А вообще вам нужны двигатели с как можно большим количеством полюсов.
Двигатели можно перематывать.
Можно совсем самому сделать (сам делал из СД привода для компа и магниты из головок там же брал).
Много полюсные хорошо выходят, из приводов 5 и 3 дюймовых дисководов.
Но нужны ниодимовые магниты.
А вообще вам сюда http://forum.rcdesign.ru/
Там видел где то длинную тему по моторам и контроллерам для стабилизации камер.
Там же есть и про перемотку, и как я понял уже и китайцы подтянулись делать такие движки.
Поищите и задайте там свой вопрос.
Автор:  PicNik [ Вс янв 08, 2017 10:46:09 ]
Шаговый двигатель решит проблему.
Автор:  dummynull [ Вс янв 08, 2017 12:17:01 ]
Enigm
На форумах моделистов сложно найти полезные идеи для схем, там не тот контингент. А мне надо решить проблему преобразования напряжения на выходе неким образом (не трансформаторы же ставить).
PicNik
Шаговик подходит по всему, кроме шумов. Я уж думал может сделать некий аналог цифрового драйвера (leadshine dm556 например), чтоб шум на низких оборотах сильно убавить, но чую экспериментировать с настройкой кривой управляющего тока буду очень долго, овчинка выделки не стоит.
Автор:  PicNik [ Вс янв 08, 2017 17:21:06 ]
Может подумать о схеме притормаживания?
Автор:  Enigm [ Вс янв 08, 2017 17:54:34 ]
Проблема напряжения , решается перемоткой двигателя .
Автор:  dummynull [ Пн янв 09, 2017 07:23:05 ]
PicNik
Можно, скажем на одну ось посадить еще один двиг и его коротить в нужное время. Интересно, надо подумать, лучше чем оптический энкод и управление соответственно.
Enigm
Побаиваюсь, хз что там китайцы сделали, поломаю какие-нибудь подшипники. Движок подходящего размера стоит 2.5-3к рублей, не хотелось бы столько денег выкинуть впустую, электроникой дешевле извратиться.
В общем пришел только к двум решениям проблемы с понижением напряжения в пользу тока (исключая перемотку движка):
1) Выходные каскады это step-down шим преобразователи, напряжение которых и будет управляющим. Массивно очень с большими дросселями и диодами, но мосфеты холодные.
2) Сделать один step-down преобразователь мощный и мосфеты уже им питать. Размеры меньше, но нагрев мосфетов требует радиатор.
Как-то все выглядит упорото... Поищу ка какие двигатели люди перематывали успешно.
Автор:  dummynull [ Чт янв 12, 2017 09:25:15 ]
Может кому интересен результат тестов, в общем дешевые движки rc моделек совершенно бесполезная трата денег, неодимовые магниты не спасают от очень низкой статической тяги (удержания), они просто ну вообще никакущие. Проверял при токе в 3 ампера, чтоб не попалить (из-за особенности конструкции они сами себя охлаждают на больших оборотах, поэтому и выдерживают большой ток). Учитывая сопротивление медного провода, затея перематывать тонким проводом не даст большого толка (дикого нагрева конечно не будет). Так что все эти крохотные движки не могут дать большую тягу сколько не старайся, размер играет значение, даже магниты слишком крошечные, ну не серьезно это.
И для поисковиков, ибо сам искал и не нашел нормального ответа, пришлось тратиться на эксперименты:
статическая тяга безколлекторного двигателя, статическая тяга модельного двигателя, безколлекторный двигатель низкие обороты.
Автор:  Morroc [ Чт янв 12, 2017 11:10:07 ]
Это потому что задача для ШД. А что за шум при 3 об/сек ? Или это ночью в обитой войлоком комнате будет работать ? :shock: Они (ШД) шипять от ШИМа драйвера громче, чем звук от вращения на микрошаге при таких оборотах.
Автор:  optima [ Чт янв 12, 2017 14:49:09 ]
Если ШИМ выше 20 кГц то он беззвучен и шипение отсутствует вовсе.
Автор:  Morroc [ Чт янв 12, 2017 14:54:57 ]
Думаю в dm556 выше 20 кГц, но шипит, но очень тихо.
Автор:  optima [ Чт янв 12, 2017 16:55:55 ]
У меня такие, 100% не шумят вообще.
Автор:  Gruzdev [ Пн янв 16, 2017 12:36:25 ]
тяга озвученная в первом сообщении очень высокая, пытаться её получить без редуктора не лучшая идея.
хотябы небольшой, но необходим, ременной редуктор лишнего шума не даст, зато позволит сэкономить на моторе и контроллере.
вот типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Timing-B ... 92420.html
Автор:  Morroc [ Пн янв 16, 2017 20:17:57 ]
Сэкономить да, но так не всегда удобно.
Ухо приложите к ШД. У меня такие же :)) Автор же не обозначил насколько мало шума надо. Я ночью слышу как в ЧПУ шипят если enable активировать.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
