Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер стоп/габарит
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:26:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Драйвер стоп/габарит
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 18:36:36
Доброго времени суток
Нашел интересную на мой взгляд, схему драйвера стоп/габарит отличающегося дешевизной и простотой повторяемости.
Однако у меня случилась проблема :cry:
Использовал этот драйвер в переделке задней оптики
Плохо припаял провод габарита и в результате он отлетел. Когда заметил и устранил вылез косяк - при включенном поворотнике притухают в такт габариты. Второй фонарь, подключенный к этой фишке работает исправно. Моих познаний хватает только на изготовление еще одного драйвера, а автор не отвечает поэтому прошу вашей помощи.
P.S. В печатке еще один драйвер
Комментарий к файлу: файл печатки в спринте
стоп-габарит.lay [186.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер стоп/габарит
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 15:49:57
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 493
пробит один из трех диодов 1N5819.....ищите мультиметром какой(или какие).
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 10:09:57
Спасибо, проверю
Зы. Собирал по первой схеме
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 07:20:53
Диоды оказались целыми
Поиски продолжаются :cry:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 18:53:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
у тебя стабилизация по напряжению - при крутой ВАХ у светодиодов... короче проверяй массу, эта схема к ней очень чувствительна.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 19:03:18
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Масса отвалилась у фонаря?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 19:58:10
Карма: 46
не совсем отвалилась, но прослабла.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 22:07:00
в том то и дело, что подключаю другой фонарь - все работает как надо
думаю что дело в драйвере
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 08:52:43
Карма: 41
Нет фото сделанного. И кстати микросхема стоит на радиаторе? Не изолирована? Радиатор не касается корпуса?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:28:12
Карма: 46
а всётаки вынеси массу со светодиодов отдельно, или припаяй её к плате регулятора (т.е. масса сначала идет на рег-р, а с него на леды).
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 06:24:32
Всем спасибо!
Оказывается глючил один из переменников
