_________________ Разработал: -BLDC -ФУОЗ/МПСЗ -SMART BMS -ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%) -Моноинжектор на ATSAMD20G16 -контроллер эффектов для RGB LED ленты -умные часы/обратный счет/секундомер -устройство измерения емкости АКБ
Заголовок сообщения: Re: Цфировой вольтметр/термометр и копейка
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 17:40:12
Рейтинг сообщения:0
Спасибо всем за помощь. Конденсатор на генератор поставил - проблема не решилась. Фильтр по питанию спаял и поставил - проблема полностью не решилась, но появились некоторые улучшения. Так если стоять на нейтральной, повысить обороты подсосом до ~1200-1300 то девайс стабильно работает независимо от положения педали газа. Если обороты ХХ стандартные, то при нажатии на педали прибор "перезагружается" и дальше стабильно работает пока они снова не упадут ниже указанного выше диапазона. Опытным путем было установлено что проблема в том что я вывел датчик температуры в двигатель на место стандартного. Если его отключить то девайс стабильно работает. Что с этим делать? Поможет ли экранированный кабель, LC фильтр?
Вот именно с этого и надо было начинать, а то "не работает"... Этот показометр и не предназначен для измерения температуры двигателя- он по линии датчика ловит помехи, как радиоприёмник.. Он температуру ВОЗДУХА В САЛОНЕ должен измерять, а ОЖ в двигателе- совсем другие датчики и измерители нужны..
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 20:17:09
Рейтинг сообщения:0
Т.к. экранированного кабеля под рукой не было то для эксперимента воспользовался двумя кусками ТВ антенного. Проблема практически решилась. Какой кабель лучше купить для этой цели?
Тогда уж- экранированный МГТФ, он бывает и "несколькожильный", тогда провода от датчика- в экран, а сам экран- заземлить, возможно- только с одного конца..
