Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реализация функции "спасибо" на мотоцикле.
Текущее время: Сб апр 20, 2024 17:20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Реализация функции "спасибо" на мотоцикле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:42:41
Приветствую!
Народ, есть необходимость реализовать электронное реле для функции "спасибо" на мотоцикле.
Требуется - при нажатии на кнопку без фиксации - все поворотники должны мигнуть 3 раза и выключится.
Напряжение питания - 12В
На чем лучше делать - Tiny13 или на 555 таймере?
Можете помочь схемой?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация функции "спасибо" на мотоцикле.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 19:48:48
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8260
На том, что вам легче достать/купить/выковырять откуда- либо/спи**ить/достать из тумбочки..
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 13:42:42
На 555 таймере не очень удобно, но можно, правда нужна будет горсть деталек, проще (с точки зрения человеко-часов) на самом дешевом Ардуино (с китая), к нему 1 реле, 1 транзистор, один 7805, 2 штуки (4 штуки) диода 1010... Если есть возможность работы с Attiny то можно и на ней, главное чтоб был выход DOUT, или PWM OUT который может работать с высоким и низким уровнем...
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 17:42:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
что это за выход такой особенный? чем обычная нога порта не устраивает?
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
alfpk00, поподробнее можно ТЗ? мигать всеми или только задними поворотниками? реле поворотов остается штатное?
на тиньке сделать проще: управление всеми лампами почти независимо (отдельно правые, левые, задние)~17 деталей вместе с МК. встроены: реле поворотов (П,Л), вежливое мигание(задние), аварийка(все, включение-двойное нажатие кнопки вежл. мигания).
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 20, 2018 17:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 17:44:57
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
полвека+ живу а услышал впервые
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 07:22:19
Да я про ту ногу которая может высокий/низкий уровень выдавать заданный интервал времени... На неё транзистор, на транзистор реле, с него питание через один диод на левые поворотники, второй на правые, возможно если использовать транзюки по мощнее, то можно и без реле с диодами обойтись, это уже от возможности что достать или стоимости компонентов зависит...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 13:07:34
Рейтинг сообщений: 64
pic10f20x или attiny10 чем не устраивают?
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 17:43:10
Карма: 46
думаю ТС порылся в столе, спросил у знакомых, и, что нашел, про то и спросил. на 555 тоже можно сделать, но ощутимо сложнее будет общяя схема и витиеватей настройка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 08:48:52
Карма: 46
кажется я догадался, что подразумевалось под
это скорее всего нога, аппаратно привязанная к совпадению по таймеру (Forse Out Compare). нет, здесь можно обойтись обычными ногами порта.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 14:22:34
Рейтинг сообщений: 37
Давно уже для подобных вещей использую только контроллеры. Проще добавить 100 рублей и сделать все на одной микросхемке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 15:37:18
Проще, быстрее и удобнее сделать на одной микросхеме, как уже сказал Александр
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 09:45:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
ИМС на 4 логических элемента. Одна пара -- ждущий мультик, который разрешает работу генератора на второй паре. Всего деталей пять или шесть резисторов, два конденсатора и один диод. Ну и классический умощнитель выхода -- транзистор и реле.
ПыСы: контроллеры, процессоры... а ниче, что к контроллеру человеку потребуется еще программатор и умение написать код?
Ппц уже законтрились. Скоро для мультивибратора будут ставить две МЕГИ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 17:02:10
http://chipenable.ru/index.php/itemlist/tag/авто.html
Себе на мопед такие собрал и поставил , функция спасибо классно работает.
