УНЧ на TDA2005. Имеется трансформатор для БП с вых. напряжением (переменным) 11,5 В. 11,5 х 1,41 = 16,2 В. Микросхеме плохо не станет от питания напряжением 16,2 В?
Так то Vs до 18 В написан. Однако, по закону трансформатора, повышение входного до 240 вызовет и повышение на выходе трансформатора. Посему, регулятор питания бы на 12-15 В.
Есть еще один вопрос по этому БП. Какую емкость использовать в фильтре, что бы не было паразитной модуляции сигнала на низких частотах (частотой 100 Гц после мостового выпрямителя) при вых. мощности до 5 W?
Уменьшайте напряжение двумя/тремя последовательно включенными диодами (напр. 1N5400 и после: дополнительной фильтрацией 1000..2200 μF), но это не имеет смысла. ИС будет работать без проблем и без этих дополнений. Блокируете эл. конденсаторы неполярными 100 nF .. 1 μF, желательно с локальной фильтрацией (близко к выводам ИС).
дельфин, Подключите параллельно выходному электролиту резистор пару сотен ом 2 - 3 Вт. Дополнительная нагрузка будет понижать максимальное напряжение на выходе выпрямителя. Хотя мс усилителя и так имеет некоторый ток холостого хода, может и не надо ничего изобретать.
Вредный совет, впустую греть воздух и нагружать в надежде просадить напряжение - смысла нет. Лучше ставить регулятор напряжения. Классическая схема линейного регулятора на базе дешевого L7812 с внешним транзистором (схема дана в его даташите). Либо более мощный (но более дорогой) регулятор типа LM1084-12 с низким падением напряжения на регуляторе. Есть и более сложные схемы на импульсных регуляторах. Классика дешевого DC/DC - MC34063 с внешним транзистором.
У меня остались с прежних времен КР142. Есть КР142ЕН8Б. При токах более 1 А нужен транзистор. Есть мощные транзисторы, типа КТ805, КТ819. Чем эти компоненты хуже заморских?
Повторяюсь, но ... Не усложняйте себе жизнь (без резистора, имитирую "ток покоя" Id Total Quiescent Drain Current). TDA2005 что бы с ним питание ни делали, разницы в типе питания не почувствуете, КНИ ~ 1%, типа ИС уже лет 25-30 и более. (+ транслейт)
Размотать несколько витков с/без разработка трансформатора неудобна и практически невозможна - все готовые трансформаторы нормально склеены/приклеены и доступа к проводников нет.
Последний раз редактировалось veso74 Вт авг 16, 2022 12:24:08, всего редактировалось 2 раз(а).
..не совсем так 11,5В за вычетом падения напряжения на двух диодах и помноженное на 1,41, падение напряжения на кремниевом диоде примем 1В (типичное значение для большинства кремниевых диодов), тогда (11,5-2)*1,41=12,69 на конденсаторах фильтра на холостом ходу..
..вывод - дальнейшие пляски вокруг да около не имеют смысла..все в рамках ДШ..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
А вообще- непонятно, к чему весь этот "теоретический памфлет"- китайцы ставят 12-ти вольтовые трансформаторы на питание TDA2003, и не парятся при этом, хотя 12 вольт для трансформатора указывается ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, без нагрузки там побольше будет..
Интересно, у ТС-а трансформатор выдаёт 11,5 вольт - это измеренное зеачение, или то, что написано в данных на трансформатор? Если это ИЗМЕРЕННОЕ значение, то нужно просто ставить трансформатор, а, если это "справочное значение", то - самый точный вариант- собрать выпрямитель, и измерить его выходное напряжение.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 16, 2022 12:55:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, проверьте падения напрежения на большой ток, не на 1mA. Как отправная точка для TDA2005: Output peak current: 4.5А, Output peak current: 3.5А. Будем говорить о других числах. --- на диод: KBU6A: Maximum instantaneous: forward drop per diode IF = 6.0 A VF 1.0 V
