На инвертирующем входе реализована схема сумматора сигнала и разностной постоянной составляющей вместе с разностным сигналом . Резистор 100 Ом - здесь не при чем. В принципе , перемудрили. В книге Шкритека нормальная оригинальная схема данного регулятора с расчетом и пояснениями.
Таак ,вообщем вот схема "двойное моно" ,из которой я и взял обвязку басса 22 ома ,который как бы не нужен вы пишете ,эту обвязку я и сделал ,ну а верхние "костыли" я оставил от оригинальной схемы ,так как резистором 100кОм можно регулировать глубину ,может я захочу когда нибудь уменьшить глубину регулировок ,вот тогда этот резистор и пригодится ,дабы не перепаивать всю обвязку тембра целиком
отрицать не буду ,возможно это и так ,да ,в качестве перемычек про 100кОм ,в оригинальной схеме ,параллельно ему стоит кнопка ,типа фонокорректор ,получается при замыкании 100кОм глубина регулировок падает до 3дБ ,этим резистором и можно задать какую вам нравится глубину регулировок ,в случае чего можно будет очень просто изменить ,не перепахивая всю схему
Похоже,что 22 Ом использованы в качестве перемычек на печатной плате. Что было в кассе, то и поставили
...могли бы просто ножки покусать и из них джамперов понаставить...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:30:18
Рейтинг сообщения:0
Мяу всем четвероногим, мягким и пушистым, урчащим и мурлыкающим! Интересует Ваше мнение по поводу сего чуда человеческой мысли, особенно интересно мнение мастодонтов темброблокостроения ssc и AcousticManiac
Моя думай, вариант из первого сообщения темы будет получше. Больше всего не нравится тут регулятор громкости на входе, еще и столь грубо вштыренный в обратную связь, низя так насиловать коэффициент усиления и уровень сигнала в первом каскаде, лучше компенсировать потери с помощью последнего каскада (ну или хотя бы распределить усиление по каскадам, а тут сразу восьмикратное усиление на максимуме громкости).
Еще, так как первый опер в инверте, и его входное сопротивление низко, не выйдет применить плёнку в качестве входных кондеров, ибо плёнки достаточной ёмкости просто не бывает. Электролиты, которые в схеме повсюду стоят по сиггалу, знаете ли, немного снижают высококачественность Вообще без кондеров тоже можно, но это предъявляет повышенные требования к части звукового тракта перед темброблоком.
Это все, что я могу проанализировать своим непрофессиональным мозгом Говоря о мастодонтах, у SSC бивни точно длиньше, а шорсть гущщщще, да и саблезубых мышей он не боится
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:47:48
Рейтинг сообщения:0
Ясно, значит я с ним заморачиваться не буду. Спасибо за оценку схемы
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
берём и смотрим например вот в это http://www.soundcraft.com/products/65 в четвёртой части схемы всей балалайки. Оттуда нетрудно вытащить всё, что нужно.
...но без ясного представления, зачем нам всё это надо - будет как всегда.
...вот здесь http://cdn.ponticlaro.com/rupert-neve/m ... 00x720.jpg в каждой кассете электролитических конденсаторов около двух с половиною сотен. Кто такой дедушка Руперт Нив и с кем он работал - какнть сами прочтёте, хоть в педевикеи.
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Кто-то собрал реально работающий предусилитель на NE5532? Интересует для электретного микрофона. И чем он лучше усилителя на TL072 (у NE5532 вроде шумы должны быть меньше)?
Переработал печатку под проект по ссылке из самого первого поста темы. Отличия от оригинала выделены красным. Поднял усиление первого и последнего опера, чтобы компенсировать падение сигнала на измененном узле баланса (с моими номиналами в нем равномернее регулировка, в оригинале она растянутая, плавная посередине и более резкая в крайних положениях). Ввел ФНЧ на вход просто так, захотелось Каналы поменяны местами, так получилось при рисовании платы. На схеме не отражен встроенный в плату стабилизатор, но там ничего особенного нет, электролит + керамика по входу и выходу каждой КРЕНки. Мелких кондеров 0,1мк. по питанию, повторюсь, набросал многовато, но, думаю, кашу маслом не испортить. Выводные или смд-кому как, какие нравятся-такие и ставьте, но СМД-шки все же предпочтительнее, они точнее расположены. Разводка модуля РТ в отдельной владке файла.
Все предыдущие свои печаки удалил во избежание путаницы, в коне концов, эта грамотнее. На практике не опробована, но, вроде бы, ошибок нет, проверял.
Собрал дынный ТБ вч вообще не реагирует а нч как громкость работает
Возможно, плохой контакт или замыкание в местах соединения модулей РТ и главной платы. Но и коротыш где угодно не исключен (например, в ножках переменников). Земля заливкой при своих преимуществах-дополнительный фактор риска, так как она практически везде вплотную подступает к дорожкам, существенно увеличивая риск замыкания. Мельчайший непротрав, мельчайшая неровность или сопля припоя-и головная боль обеспечена. Надо прозвонить все дорожки на предмет козы на землю. И проглядеть визуально на просвет фонариком.
Питание+-12 тор.2\16.5в2а мост 4а 2х4700мкф.1мкф в плечо+ LM7812/7912. КЗ- возможно но я при изготовлении ПП увеличил зазор металлизации и только потом понял что я разорвал этим землю и контакты. Контакты пришлось подпаивать возможно где то и не припоял,текстолит мм1,5-2 тяжело что то увидеть на просвет. Я так понимаю последнюю версию модернизации этой ПП никто не делал. Сам пред вроде работает сигнал не тухнет на выходе и громкость с балансом работают помех на слух тоже нет. Не ставил sdm и кнопку отключения ТБ. Буду пытать дальше!!
Добрый день! На предмет козы я не нашел. Заменил С101,102 0.015мкф и 0,0047мкф стал работать тембр блок возникает вопрос как их подобрать может подстроечные поставить ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
