Ещё, прямо к лепестку панели сетки лампы, нужно припаять"антизвонный" резистор, во многих случаях это даёт больший эффект, чем немецкий довоенный бумажный конденсатор в той же цепи... (интересно, почему такая мелочь редко встречается в реальных схемах? )
На макете этого антизвон.рез.нет,забыл,но будет. Вообще на эти вещи заостряю внимание,а то транзисторов не напасешся Не будет там ТВЗ. Его ВООБЩЕ нет. Повторитель там,2sc5200 и c5707. Типо семынинского,выше говорилось об этом... Читал про батарейку,что шунтировать кондером и положительный результат. Он ведь эту батарейку разряжать будет,я прав? Очередная шутка этих... Как их...
Ох друзья , не почему , а для чего, желательно ставить этот резистор . Для кривого монтажа и кривого выбора ламп желательно применять этот резистор. Ну а вообще не пойму почему его назвали антизвонный ? Проще его не назвать дифференцирующей цепочкой , или обычным дросселем , против возбуждения лампы на высокой частоте. У многих из за кривизны сборки умзч, лампа драйвера могла войти в режим генератора , и видно это было на осциллографе. Частота сигнала получалась, по мимо рабочей точки на 1 мГц. В старых схемах вместо этой байды , обычно и ставилась реальная дифф цепь, или просто тоно корректор. В микрофонных каскадах без этой цепи делать нечего. Вот потом и появляются всякие дивные вещи. Типа радио в колонках играет , что то свистит периодически. Забавная вещь , и приемник и усилитель в одном лице. (комбайн с детекторным приемником)
Всмысле с какого бока?! Вы издеваетесь? УН и УТ. Ладно... Почему так называют не знаю-я ж новичек в этом интересном деле. Но соглашусь в классе д рядом был иип и на входе феррит.кольцо с проводом-жуть что было!-убрал-ок. Тут за батарейку переживают резистор шунтир.вход и кондер будут разряжать её? Без резистора вход в случае чего в воздухе повиснет...
Гугл-переводчик застрелился ...похоронили. А кто переведет?
Игорек ты че к парню привязался? Пусть изучает. Кольт 91 у меня в схеме на смещение -82В, но ток не течёт. Может у тебя по схеме -3В и тоже самое, тогда твоя батарейка будет годами стоять. Как если бы она лежала на полке.
_________________ "Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Надеюсь так и будет всем спасибо,все замечательно получилось! Очень чисто,не прикопаться,ни каких шорохов,посторонних звуков. Кристальная чистота Слюдой зашунтировал батарейку.
Вот такая проблема: Есть огромное количество ламп: 6п6с(1шт), 6ж7(1шт), 6п43п-е(2шт), 6п14п(3шт), 6п15п(1шт), 2п1п(1шт), 6ж5п(2шт), 1ц21п(3шт), 6н2п(1шт), 6н23п(4шт), 6н1п(4шт), 6е1п(2шт), 6ц5с(1шт), 6ж1п(2шт), 6ф1п(2шт), 6ф5п(2шт ) и какая-то американская лампа 8106(1шт). Из выходных трансформаторов есть только твз-1-9(2шт), но если предложенный вариант трансформатора не дорогой, то тоже подойдёт.(назначения ламп я примерно знаю, и знаю что указал кенотроны... Так что без критики, - это для блока питания! ) Короче надо схемка, максимально простая и мощная на указанных выше лампах(быз транзисторов) чтобы и количество в схеме не привышало указанные, и что бы выходной трансформатор был твз-1-9 или какойто, ну совсем не дорогой другого типа. Да, и ещё: Желательно ном. мощность(усилителя изображонного на схеме) 6Вт и более (до 10 Вт). Если знаете схему, подкиньте пожалуйста! Или хотябы ссылку дайте на статью... Пожалуйста!
П.С.: Я искал что то такое в итернете. Так и не нашёл!
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
