Уже понятно что питание нужно развязывать. Хотелось бы с возможными реализациями поконкретнее определиться
Да не надо там ничего развязывать. У Вас где-то течет ток, которого там не должно быть. Скорее всего течет ток в земляной оплетке кабеля между предусилком и усилком. У Вас получается, что есть соединение земли по силовым кабелям питания, и оно же дублируется по тюльпану или еще че там. Можете как эксперимент убрать подключение земляного провода сигнального кабеля с одной стороны - чтобы не было замкнутой петли для тока. Только верните назад общее питание.
У Вас где-то течет ток, которого там не должно быть. Скорее всего течет ток в земляной оплетке кабеля между предусилком и усилком..
Получается так что на выходе предусилителя три контакта L, Земля и R. На входе в усилок джек 3.5 Я взял экранированный кабель и стерео джек, три провода в экранированном кабеле припаял соответственно контактам, а экран припаял на земляной контакт джека и земляной контакт платы. Получилось что на земляном контакте платы и джека по два провода сидит, земляной и экран. Это неверно?
Вот Вам нужно из пред-уся вывести два провода L и R, и соотв. подключить к усилителю. При общем питании должно заиграть. А там раскажите че вышло.
Добавлено after 20 minutes 57 seconds: Вот картинку нарисовал. Надо эту петлю ликвидировать.
Помогло! Фон немного усилился, но перестало заводиться при использовании БП. Когда подключил аккум то все равно заводится, но это видимо в аккуме дело, толи разрядился сильно толи помирает. В общем Успешно все прошло. как избавиться от фона? или при установке в металлический корпус и соединении его с платой - все пройдет?
Если пред.усь и усь мощности будут собираться в один корпус с совместным питанием, то думаю укорочение сигнальных проводов уменьшит фон. Главное петель с землей не наделать - у Вас все земли должны сойтись прямыми проводами звездой в одну точку. Также фон 50гц может давать магнитно не экранированный трансформатор питания, особенно если корпус металлический - он начинает намагничивать корпус с частотой 50Гц и если какой-то из земляных проводов лежит на такой стенке - начинается гул. Дальше могу посоветовать землю разорвать не на сигнальном проводе, а на проводе питания пред.уся - + и - подать как обычно, а среднюю точку от бп не подключать, а пускай она идет по сигнальному кабелю вместе с L и R. В любом случае Вам экспериментировать, учиться и набираться опыта. Моментов есть много и порой запускаеш усилитель, и сидиш провода двигаешь по корпусу, ищешь удачное место для прокладки...
А вот теперь предлагаю попробовать соединить экран сигнального кабеля с общим проводом с какой-либо одной из сторон. Попробовать и со стороны предусилителя, и со стороны УМ (обои варианты).
Так я так и советовал. Но так понимаю что кабель это временный вариант - дальше все платы собираются в один корпус и соединяются короткими отрезками провода.
Ни один не догадался: на ревербераторе уменьшить обратную связь. Да нет, я не бред несу: ревербератор может иметь задержку от 0 до сколько то там миллисекунд. А если регулятор времени задержки вблизи нуля - получите возбуд. (при уровне повторного сигнала на максимуме). Я тут тоже поработал с одним чипом ревербератора - капризен. Уходит в возбуд. Надо с ним тщательнее поработать - подобрать ограничение обратной связи. Динамики - валяются на полу - не есть хорошо. Вроде бы и громкость небольшая, зато акустическая обратная связь максимальна. звук надо направлять в сторону от микрофона и гитары. И входной сигнал проинвертировать (перевернуть полярность).
да нет, Вы ошибаетесь. Иначе бы разрыв земляной петли не помог бы (если бы Вы внимательно прочитали тему, то увидели бы что проблему нашли и решили уже).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
