как сделать подключения на pam 8610 4 динамика по 4 Ом каждый на каждый по 2 динамика. что бы не было нагрузки на входе стоит 50 к регулятор громкости а на питание стоит бу блок питания 12в на 1 а советуютпоставить 3 а вот (под вопрос что припаять что бы ампер поднять до 3!............ в данном состоянии у меня все спаянно так! из двух выходов кинуто на кждый динамик на прямую без всяких последовательных ,паралельных ,комбинированых а просто тупо с одного выхода 4 пробвода на 2 динамика...(вот и еще одна проблема когда ауди джек не питает ни что хоть он в гнезде хоть вытащен идет гул довольно слышемый неприятный? что нужно сделать!? и я кину картинку по советам как убрать гул что скажите ?
Динамики только последовательно, так как менее 4 Ом эта микра не держит. Естественно, это приведет к примерно двойной потере возможной мощности.
Насчет фона, он появляется когда источник сигнала выключен? Именно ВЫКЛЮЧЕН, а не на паузе (кстати, а в паузах тоже фонит?). Когда штеккер никуда не включен, провод входа работает антенной, ловя всякие радиопомехи и электромагнитные поля, так что в таком случае фон ожидаем.
Провода к динамикам должны быть как можно короче, в идеале не больше пары десятков сантиметров. Это потому, что платы 8610 не оснащаются LC-фильтрами, а для класса D это критично.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
