Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жизнеспособна ли схема УНЧ на 1Kw?
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Жизнеспособна ли схема УНЧ на 1Kw?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2018 23:43:21
Нашел схемы усилителей MOSFET. Варианты от 125 до 1Kw, в зависимости от количества выходных ключей и напряжения питания. Вопрос, будет ли работать и может ли претендовать постоять рядом HI-FI? Будет работать на 4 ома?
 Заголовок сообщения: Re: Жизнеспособна ли схема УНЧ на 1Kw?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 03:14:48
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..погугли "усилитель Сакевича"..
..а это все в мусорку..
..нащет хай фай - с трудом, "..мало кто может это сделать..".. :) ..ибо условие динамической линейности трудно выполнить, так, кричалки-оралки..
..весна, епт... :)
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 20:22:52
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Рейтинг сообщения: -1
Может и выдаст киловатт, но вопрос: а зачем? Туговат на ухо?
Ах, да...не подумал сразу: чтобы машина подпрыгивала....забавно!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 20:36:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
на самомделе попытка делать паралеленьем кучи ключей получите гавно..
в пром проф усях несколко модулей меншей мощности паралелно работают на общую нагрузку через мост сложения мощнолстей с горячим резервом... и индикацие сдохшего модуля
типично в стойках от 3 до 20 таких блоков мошность каждого до 200вт
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 00:20:13
Карма: 119
..аффтару спитча уже не надо - он просто так спросил... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 22:18:32
Я что то говорил о надобности 1Kw? Если по жизни такой резкий парень, то следите за своими ушами, что б не оборвали.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Давайте я перефразирую вопрос. Им можно озвучивать залы и площадки? Он будет стабильно работать? Насколько реальны параметры приведенные в описании?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 04:51:58
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
лучше на тосибовских биполярах 5200 и 14 какие то не помню
Добавлено after 31 second:
тот же ланзар например
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 07:29:08
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Уши у Brigadirа купированы как у бойцовой собаки, хер ухватишь! Поэтому он смел как питбуль и нихера ваще не боицца! :)))
А для озвучки дискотек и уличных мероприятий при мощностях 300-500Вт обычно используют усилители класса Н с двухэтажным питанием. На каком то ресурсе видел целую ветку по двухэтажникам, не помню на каком, но думаю не сложно нагуглить.
Естественно на Hi-Fi все эти усилители не тянут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 09:49:22
Карма: 58
Мост как вариант и не надо будет этажерок
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 09:56:29
Карма: 123
на кило мост не всегда прокатит по nhfyp.kzv//jx жесткие режимы надега низкая
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 10:08:58
Карма: 119
..он не резкий парень, он резкий дед.. :) ..шустрый, как поток...в этом..ну, как его..?... :)))
..можно..примерно полчаса..
..полчаса будет.. :)
..ни на сколько..
..давал же наводку на конец Сакевича..
..за определенную мзду (т.е нэ бэзвозмэздна) переведу платы из статьи из пикада 4.5 в спринт лайаут.. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 13:35:39
Карма: 58
ну почему не прокатит? концертные уси чинил 800 на канал, 1600 в мост, стандартно 4 Ома. правда там несколько кулеров стоит. ну греется само собой, а кто не греется. ланзар например в мост. или мб д класс тогда. есть на али киловаттники
https://ru.aliexpress.com/item/1500-100 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-IRS ... autifyAB=0
и на 2 Ома как ты хотел
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 20:11:18
Карма: 43
Я что то говорил о надобности 1Kw? НАМЕКАЛ Если по жизни такой резкий парень, то следите за своими ушами, что б не оборвали. НЕ ГРУБИ.
Надо сразу писать: я ХАЧУ озвучивать эстрадные помостки! Советую купить готовый! Дешевле обойдется! :)))
И купить в комплекте с соответствующей акустикой!
А поболтать?
