Да , действительно ,для каких целей за 1 бакс покупалась "якобы" звуковая карта?
Для использования подобных микрофонов , да ещё для вокала используют
Абсолютно другие примочки , которые не подвержены влиянию комп программ ,
Ну кроме записи и обработки ускорения работ в режиме реального времени.
Для вокала рекомендуется использовать микшерный пульт.
Если не будет таковой использоваться , можно применить примочки обладающие
обогащением звука , такие как ревербератор, компрессор , об&емный звук.
Так же компрессор создаст условия такого плана, как не надо особо обращать внимания
на уровень входного ,проще сказать свой уровень голоса , как напрягаться кричать в микрофон,
Этого делать особо не надо.
За несколько лет работы в эфире , я перелопатил кучу микрофонов и разнообразных примочек.
Была борьба с шумами и АЧХ.
Остановился окончательно и бесповоротно на микрофоне с действительно
великолепными параметрами и исполнению.
Встречаем знаменитый Австрийский микрофон от фирмы AKG model D55S .
Частотный диапазон 70-18000.
Прекрасный антишумовой встроенный поп экран.
Прекрасный шнур и корпус микрофона с обмоткой 650 Ом.
Для заготовки звука
Используется цифровой ревербератор нашей фирмы мастер кит.
И вторая заготовка из поднебесной ещё один ревер с низким уровнем шума.
Первый каскад играет роль накачки компрессии ,и под&ема об&ему сигнала.
Второй экземпляр из Китая регулирует уровень громкости скорость задержки и
повтора этого об&емного звука.
Если низкочастотного спектра очень в переизбытке можно срезать его с помощью
обычной RCR цепочки.
Подавайте свой сигнал на " линейный "вход компьютера.
Ставьте дрова от Asio , чтобы работать в режиме реального времени ,
И ручкой громкости регулируйте входной сигнал на примочках и на самом устройстве
входа в компьютере.
Думаю добьетесь того , чего хотели.
Напомню первый с микрофона вход на ревер от мастер кит .
С него через шнур, на вход китайского девайса. Дальше на комп.
https://ru.aliexpress.com/item/With-rev ... autifyAB=3.
https://masterkit.ru/shop/1298512Желаю добиться нужных результатов. Удачи!
