(мощность "сто первой" всего 20 ватт, если что... )
Ну, 20 ватт это СОВЕТСКИХ ВАТТ!!! Если считать так, как считают свои "ватты" китайцы (и "западлянцы" в рекламных вбросах)- то У-101 вполне может выдать 65 ватт!!! У неё питание выходного каскада- +-26 вольт..
ну в принципе выдасть в пике недолго если обдувать блок без крышки вентиляторами...65 не знаю но имено по полсотни ват на 35ас оно качало с крепким обдувом несколко дней...был и такой опыт
Добавлено after 3 minutes 7 seconds: вч на калонке S90 надо выкрутить на минимум при работе с эквалайсером в сосмтаве этого уся он слишком задирает вч иначе не толко динамики дохнут но и мыши и даже коты...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...отписываюсь. Получил платку https://ru.aliexpress.com/item/2017-NEW ... autifyAB=0. Собрал. БП валялся - 10v 1.2A, - задействовал. Работает отлично и ничего не сгорает. Есть недостаток, - звук более тусклый, не хватает верхних частот по сравнению с предидущим мониторчиком, в котором эллипсные динамики. Хотя может дело не в динамиках, а в частотке платы. Прогнать частотку нет на чем...
