Стабилизатор конечно не великая проблема. Но на самом деле эту уродливую схему, которая периодически всплывает тут, надо выбросить на помойку, а усилитель делать хошь на лампах, хошь на транзисторах но не страдать херней!
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Может вы меня просветите чем же так уродлива сея схема?Да понимаю что эта солянка ламп и транзисторов не имеет ни какого смысла,но всё же мне хочется его собрать.Лампы валяются без дела и выкидывать жалко.Когда я в первый раз собрал этот усилитель для меня его звучание было для меня в полне нормальным, много где проскакивало что мол у него завал на вч, но по осциллографу я этого завала не обнаружил.Да и зачем ему петь то выше 18к-20к?Я там всё равно ни чего не услышу.Усилитель в макете я слушал более месяца в жестоких условиях нагрузка была разной в плоть до 1 ома ни чего с ним не стало.Единственный недостаток я заметил что сильно плавает ток покоя в зависимости от поданного напряжения питания этого каскада.
Смысла схема не имеет, лампы плохо сочетаются с транзисторами, они работают на высоких напряжениях и малых токах, а транзисторы наоборот. Ток покоя выходного каскада ничем не стабилизирован и всегда будет плавать. В схеме будут высокие искажения.
Схема - вполне рабочая, но, добиваться от неё качественной работы - бесполезно, качество здесь отсутствует конструктивно!
Добавлено after 8 minutes 29 seconds: По поводу невозможности согласования ламп с транзисторами - ерунда, всё прекрасно согласуется! Просто нужно выбросить кривые полевики, с их огромными нелинейностями и паразитными ёмкостями и использовать классический усилитель тока на биполярных транзисторах, три каскада уже будут иметь входное сопротивление в сотни килоом и ёмкость меньше, чем у большинства ламп! Режим лампы УН можно поддерживать внешним стабилизатором - тут и ОУ можно применить... Будет совсем не плохо по звучанию, хотя высоких параметров гибрид всё равно не обеспечит... Можно ещё предложить перевести ламповую часть на двухполярное питание и применить ОООС для стабилизации режимов и снижения искажений
Так в общем заработала у меня эта чудо схема.А косяк был в том что питание УТ было подключено через лампочки и даже падение на лампе 1в вызывало эти проблеммы.А я тут уже нагородил анодную фильтрацию в 3 этажа,щас всё без неё работает мостик и кондёр:)))
Так может есть какие идеи как доработать именно эту схему пускай даже выхлоп на биполярных будет.И надо как то намертво стабилизировать ток покоя.Кину пару схем не знаю в какой реализация лучше.Ещё нашел схему на биполярных как она вам?
Если доработать эту схему - получится обычный, классический, типовой Hi-Fi усилитель полностью на биполярных транзисторах!
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Сейчас этот форум просматривают: sstvov и гости: 38
