Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гибридный УМЗЧ Настройка.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 16:01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный УМЗЧ Настройка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:23:35
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Рейтинг сообщения: 4
Стабилизатор конечно не великая проблема. Но на самом деле эту уродливую схему, которая периодически всплывает тут, надо выбросить на помойку, а усилитель делать хошь на лампах, хошь на транзисторах но не страдать херней! :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:31:16
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
...золотые слова, Семен Венедиктович, золотые... :)
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 22:36:13
Карма: 127
Так о народе ж думаю, мучаюсь, заснуть не могу! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 07:14:42
Может вы меня просветите чем же так уродлива сея схема?Да понимаю что эта солянка ламп и транзисторов не имеет ни какого смысла,но всё же мне хочется его собрать.Лампы валяются без дела и выкидывать жалко.Когда я в первый раз собрал этот усилитель для меня его звучание было для меня в полне нормальным, много где проскакивало что мол у него завал на вч, но по осциллографу я этого завала не обнаружил.Да и зачем ему петь то выше 18к-20к?Я там всё равно ни чего не услышу.Усилитель в макете я слушал более месяца в жестоких условиях нагрузка была разной в плоть до 1 ома ни чего с ним не стало.Единственный недостаток я заметил что сильно плавает ток покоя в зависимости от поданного напряжения питания этого каскада.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 07:50:35
Карма: 127
Смысла схема не имеет, лампы плохо сочетаются с транзисторами, они работают на высоких напряжениях и малых токах, а транзисторы наоборот. Ток покоя выходного каскада ничем не стабилизирован и всегда будет плавать. В схеме будут высокие искажения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 11:24:08
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Схема - вполне рабочая, но, добиваться от неё качественной работы - бесполезно, качество здесь отсутствует конструктивно! :))
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
По поводу невозможности согласования ламп с транзисторами - ерунда, всё прекрасно согласуется! Просто нужно выбросить кривые полевики, с их огромными нелинейностями и паразитными ёмкостями и использовать классический усилитель тока на биполярных транзисторах, три каскада уже будут иметь входное сопротивление в сотни килоом и ёмкость меньше, чем у большинства ламп! :) Режим лампы УН можно поддерживать внешним стабилизатором - тут и ОУ можно применить... Будет совсем не плохо по звучанию, хотя высоких параметров гибрид всё равно не обеспечит... :dont_know: Можно ещё предложить перевести ламповую часть на двухполярное питание и применить ОООС для стабилизации режимов и снижения искажений :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 11:34:19
Карма: 127
Все правильно! Но как говорят в Одессе ...нухуя мы тогда таки брали ету ЛОШАДЬ??? :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 11:54:03
Так в общем заработала у меня эта чудо схема.А косяк был в том что питание УТ было подключено через лампочки и даже падение на лампе 1в вызывало эти проблеммы.А я тут уже нагородил анодную фильтрацию в 3 этажа,щас всё без неё работает мостик и кондёр:)))
Так может есть какие идеи как доработать именно эту схему пускай даже выхлоп на биполярных будет.И надо как то намертво стабилизировать ток покоя.Кину пару схем не знаю в какой реализация лучше.Ещё нашел схему на биполярных как она вам?
Биполяр.jpg [107.53 KiB]
Мой1.jpg [199.6 KiB]
Мой.jpg [217.95 KiB]
оригинал.JPG [83.3 KiB]
post-29417-1239900553.gif [25.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 13:17:59
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 359
Если доработать эту схему - получится обычный, классический, типовой Hi-Fi усилитель полностью на биполярных транзисторах!
