и купил У101, после профилактики, занедорого (около 18уе)
..это нормально...
givitm писал(а):
Он полностью рабочий, есть небольшая постоянка 0,9в на правом канале
..охренительная профилактика.. ..вас, друг мой, ждет замена выходников в лагающем канале...а лучше сразу поменять и в работающем (пока)...альтернатива не большая - КТ818/819
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Тоже так думал, когда подал синус, подключил ослик на выход и увидел полное отсутствие отрицательной полуволны. Но дело в том, что в таком виде сигнал на ВК приходит уже с усилителя напряжения.
..на входе драйверов стоит защита в виде транзюка и диода, отдельно по каждому плечу..для начала отключи ее..
Нашел. VT10 сгоревший. Всё остальное целое. Осталось решить на что заменить этого редкого зверька П308М. На КТ940Б (надо искать), которые производитель начал ставить на это место в УНЧ-50-8 с конца 80-х, или на КТ602БМ (их есть у меня), который советуют на некоторых форумах.
..как-то вяло он подгорел... ..обычно от второго дифа весь конец по выходу вольт эдак на пять перекашивает...
..да чего уж там редкого - довольно-таки паршивенький зверек, шапку из него не пошьешь...
..да на что душе угодно...602БМ вполне подойдут...особливо мне понравились BD139-16 в ентом месте...
..поверь мне, отбраковать выхлоп нелишне...из хз скока перелопаченных усилителей и пятка не наберетцо, где КТ805/837 были впоряде...
..вот один из таких примеров, после легкого прогрева паялом...звонить надо стрелкой, именно в этом случае от цифры толку нет.. ..вот выхлоп уже с замененными транзюками..
..а вот в сравнении КТ805/837 и КТ818/819..
Его родимого и воткнул. ВК пока не трогал. Синус на выходе ровненький, по обоим каналам одинаковый по 16в в пике (выходит по 32Вт пиковая моща).
ssc писал(а):
..это нормально...
У нас У101 рабочий с нормальным внешним видом и с замененными электролитами в среднем 25-30уе продают. Я свой взял с идеальной передней панелью, все электролиты уже были заменены на Samwha SD/RD, пайка аккуратная, кроме вышеописанной бяки всё работает. Я догадывался, что за такую цену будет какая-то бяка, и повезло что она вышла копеечная. Вобщем я доволен
Отвечаю Радиоконструктор, спасибо всем Котам, таки доработан до относительно вменяемого состояния: убран входной каскад с тембром, практически новый диф, усилитель напряжения теперь с ген тока. Выхлоп пока остался старый т.к. моща устраивает (дык для 15Вт колонок то) да и переделка ВК - уже совсем далеко от конструктора бы ушли (плата итак сплошной навесной монтаж)... и на радиаторе пазы под ТО126... вобщем пока на этом закруглился. А У101 можно считать небольшим побочным продуктом данной темы
Заголовок сообщения: Re: УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Добавлено: Чт сен 07, 2017 22:36:16
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт авг 01, 2017 18:20:21 Сообщений: 184 Откуда: Республика Коми
Рейтинг сообщения:0
kentgaryk писал(а):
Marantz прикупить за 20$
Что-то сразу перефразировалось: то ли место такое стремное, то ли маранц... Это где такие водятся? Я не претендую, просто интересно. Точно знаю, что пионеры "не ценятся"на вторичке (читай: не популярны у барыг). А маранцы?
Да я то ваще не в теме про вторичку, че там у барыг...да небось SE на 6П3С или чё там, елки какие нить иносРанные, потом воще всяко разно лампово гомно ф триодовом фключении, потом маранцы и маршалы всякие антикварные ...ухи золотые...баланс ональный...
У меня есть Эдванс, есть Харман (куплены в магазине) пара своих самопальных...все меня устраивают....а че там с ПионЭрами на вторичном рынке....да не в курсе я товарисч!
А ТС купил У101 за 7 копеек, так респект, купит маранц за 8 так тоже респект....они же дороже стоят.
Когда я приценился к переменным резисторам для регуляторов тембра "Радиотехники", желание "доводить до ума" этот усилитель здорово поубавилось... Пока весьма неспеша доводится блок питания (в паузах работы - слушаю, иногда месяцами... ), оконечники - чуть позже, а предвариловку, наверное, проще выбросить, чем до ума довести - пара приличных регуляторов дороже усилителя в сборе! Лучше какую-нибудь "001" купить и использовать...
Раз так хорошо пошло...попробуй еще гденить Marantz прикупить за 20$ можно даже немного поюзаный!
..два нолика забыл..
Отработал усь в беседке на даче. Еще раз всем спасибо за помощь. Отдельный респект ssc! Пришла дождливая осень, усь перекочевал домой, опять руки чешутся. Напомню что до этого было сделано. ДК и УН переделал по схеме ssc. Выхлоп пока оставил как есть, только заменил КТ503/502 на BC639/640, подобрав их по бэте так, чтоб VT5*VT7=VT6*VT8 (после этого в 2 раза уменьшился коэфф гармоник и в 3 раза интермодуляции). Пробовал в эмиттер VT6 диод Баксандалла, но "по приборам" улучшения незначительные. Результаты RMAA: СпойлерУровень шума, дБ (А) -75.6 Динамические диапазон, дБ (А) 75.6 Гармонические искажения, % 0.056 Гармонические искажения + шум, дБ(A) -59.1 Интермодуляционные искажения + шум, % 0.233 Интермодуляции на 10 кГц, % 0.128Не могу понять вот что. На графике шума жуткие гармоники после 50Гц: Для сравнения такой же график моего У101:
Игрался с разводкой земли, экранированием слабосигнальных линий - ничего не помогало. Вынул трансформатор из усилителя. График шума стал более-менее "вменяемым": Значит дело в трансе. А это не лечится. Обидно
..полная схема того, что получилось с номиналами..
p/s так обычно бывает, когда ФНЧ на входе нет...
Привожу схему того, что в итоге получилось: Пробовал в ДК токовое зеркало и эмиттерные резисторы (ессно увеличив ток ДК). Гармошки уменьшились в 2 раза, IMD не изменились. Пока оставил без зеркала, т.к. навесным компактно не смог впихнуть. И сорри за "некошерное" смещение. Диод на эпоксидке на радиаторе, пока руки не дошли. Проблема, которая наблюдается на графике шума, была и до переделки, и после, и с зеркалом, и без зеркала. Графики почти идентичны. ЗЫ: а в колонках фон почти не слышен, ну разве чуть-чуть.
..ток ДК надо увеличивать и без токового зеркала...
..доминирующее излучение нагруженного т-ра содержит магнитную составляющую поля, к которой усилитель не восприимчив..отсюда вывод, и не один: 1)..надо принимать меры по оптимизации трассировки общего провода сильноточных цепей.. 2)..продумать меры по дополнительной фильтрации питающих напряжения ДК и УН..
..и таки зачем такая большая чуйка у усилителя..?..и почему бы не забабахать выход на комлементарной паре..?
Сейчас этот форум просматривают: Ифторик и гости: 42
