Выхлоп - одна из вариаций А класса, которую иногда неверно называют экономичным А. Если отбросить шиклаи и кучу транзисторов в параллели то будет то что я описывал тут : А точнее вот: http://radiokot.ru/articles/60/11.png Я с вариациями на эту тему вдоволь наигрался, правда без использования ОУ. Могу сказать что нужно очень аккуратно смотреть результат на возбуды, особенно учитывая что на выходе Шиклаи.
оказываeтся, что транзисторная часть-повторитель практически не вносит искажений, применительно к режимам ушника, тем более высокоомного. По иному - в транзисторной части на частоте 20 кГц содержится эквивалент не мене минус 100 Дб глубины обратной отрицательной связи в дополнение к минус 45,5 Дб по общей петле.
..это почти буфер.. ..я знаю буферные ампы, дающие лучший результат без дополнительных извратов..
Trat-a-ta писал(а):
Что скажем?
..входное сопротивление всего 1к, что однозначно мало - при коннекте практически с любым источником потребует согласующего буферного усилителя...если же изменить номиналы в цепи ООС для поднятия Rin хотя бы до 20..30кОм и увеличив Кп хотя бы до 5 (2-х явно мало), то все станет совершенно заурядным, т.е встанет на свои места...
p/s ...и в базы выходных драйверов просятся мелкие резюки (1..2Ом) для выравнивания различий в пороговых напряжениях...ключница водку делала..
..из неприятных моментов - маленький уровень насыщения ВК, всего около +/-8В, в основном за счет отрицательной полуволны..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
..для согласования импедансов и корректной работы...чрезмерно малый импеданс нагрузки чреват увеличением нелинейных искажений источника...вспомним старые ОУ К574УД1 - THD на нагрузке 10к и 100к отличается почти на порядок. Для многих современных ОУ допускается в качестве неординарного режима работы нагрузка 600 Ом (OPA2132, OPA2134). Помимо увеличения искажений уменьшение импеданса нагрузки однозначно снижает максимальное выходное напряжение источника сигнала, что особенно заметно с ростом частоты..
Trat-a-ta писал(а):
По-моему 1к для любого современного источника не проблема.
..нормами RIAA нормировано входное сопротивление значением 47кОм...но доморощенные схемотехники идут на разные ухищрения, дабы заявить низкие значения искажений и шумов - о других параметрах, в частности, как это повлияет на сопрягаемые устройства, они не думают..
p/s с ОУ некоторых производителей, укладывающихся в модельный ряд, такие фокусы могут вообще не пройти...так, к примеру, случилось с ОУ TL07Х (72,74, 81,82,84) - выходной каскад этого ОУ от одного из производителей содержит схему ограничения тока, ограничивающего оный на уровне 1,8..2мА..с таким ОУ корректная работа на импеданс 1кОм при максимальном выходном напряжении, да еще и на максимальной частоте вообще невозможна..
не понравилась схема .Тока бешенные ,а уровень гармоник и качество стабильности тока покоя никакие
Тока в пределах 100mA - бешеные ? Стабильность тока покоя варьируется от 0% до любого значения в плюс или минус. А уровень гармоник (в отличие от Ваших композитов с шунтом Акулиничева) получше .
Сейчас этот форум просматривают: Nikson1 и гости: 24
