Потенциометр обязательно линейный ,это отечественная группа А,импорт вроде как С ,но не уверен.Обратно логарифмическая и просто логарифмическая зависимость не подойдут. Если использовать переключатель чувствительностьи то диапазон регулировки от 1000герц и выше не менее55дб что за глаза.
...если смириться с ограниченным диапазоном регулировки громкости, то неплохой альтернативой может быть обычный переменный резистор группы А по отечественной классификации (линейный), согласование секций в котором лучше, чем в логарифмическом..
Переменный резистор можно ведь и подобрать, а тогда "группа В" даже лучше, чем А (меньше остаточный уровень громкости, более плавная регулировка, особенно в зоне малых значений...), в общем, мне понравилось... Хотя, номиналы корректирующих цепочек иногда приходится подбирать - они будут разными для разных АС и помещений... (делал такой регулятор как времянку для усилителя на работе - да так и не собрался поменять, нормально работает и почти подходит по АЧХ... )
Куда то я эскиз активного РГ и регуляторов тембра заховал.если регулировки громкости раздельными сделать,а тембра сдвоенными потенциометрами , то компактный предусилитель получится .Но имхо это уже перебор,потому не развивал этот прроект
Два регулятора - неудобно... Хотя, если взять сдвоенный с коаксиальными осями, наверное, можно попробовать... (и где-то у меня таких резисторов парочка валялась...)
Вот такой Активный РГ с активным стандартным мостом ,по сути аналог преда Галченкова на оу. понимаю,что два регулятора раздельных неудобно, но блин при дороговизне приличных сдвоенных резисторов можно использовать наши старых типов резисторы . Хуже не будет и баланса не надо вводить
Хочу подогреть тему. ленивый не в курсе, что советские переменники с обратно-логарифмической и двумя отводами новее не становятся, да и от рождения не фонтан были.
На предыдущей странице эти схемы и обсуждали - только оттуда все схемы потёрты, почему-то... Отзыв о первой схеме из статьи - см. выше, я её делал, работает и поныне, для S30B подошла идеально! (что бы там ни говорили, тупого соответствия кривым равной громкости может быть недостаточно, величина тонкомпенсации для разных АС получается различной!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
