Многие не знают, что АС "S90" - полочная акустика, слушать её рекомендуется в ближней зоне и при мощности усилителя не более 30 ватт... А тогда звучание достаточно приятное, даже в чем-то похоже на Hi-Fi Исправные 10МАС-1М, кстати, тоже не хуже - только исправных их уже много лет, как нет в природе...
там ещё вдогонку у одной пары вместо 30ГД-2 впендюрены 25ГД-26, вместо 10ГД-35 запиханы 3ГД-31, и боле-мене видно, что вместо среньдечастотнеков. И это у меня пьяные дети просто пулей забрали за деньги. Причём предварительно, ясное дело, адслувшывываволи. Делая Умные Литца. ...но есть нюанс. Там справа, с краешку, торчит беленькая полосочька... так это HX-301
Заголовок сообщения: Re: усилитель на полевых транзисторах. Большой ток потреблен
Добавлено: Пт май 05, 2017 07:26:17
Рейтинг сообщения:0
Поставил как то 10 МАС на улице, усилок был радиотехника 101 25 ватт кажется, примерно на 15ти метрах уже почти нечего не разберешь. 10 МАС только как корпуса под 4гд-36 нормально работают, без задней стенки.
Более 10 вольт просадка питания на пол мощности усилителя, это наверно катастрофа? Сколько допустимо?
Да и "исправные" были редкостным дерьмом. Не много улучшали их звучание только те переделки, которые печатались в журнале Радио ...
Если взять паспортные параметры динамика 10ГД-30 и подсчитать оптимальный объём корпуса для него - окажется, что объём 10МАС-1 выбран правильно - АЧХ получается максимально плоской и диапазон частот максимально возможный для ЗЯ-оформления данного динамика... Только вот, похоже, 10ГД-30 с паспортными параметрами встречались не слишком часто, я бы сказал, их вообще никто не видел! А вообще - это неплохой динамик, и по НЧ, и в качестве среднечастотника... К сожалению, все попадавшиеся мне экземпляры были с размагниченными магнитами, и похоже, что это общее свойство для всех динамиков с магнитами подобной конструкции, и исходного звука от них уже не получить... (а 25ГД-26, на удивление, в корпусах от 10МАС звучат неплохо, хотя их параметры не оптимальны для такого малого объёма... )
Всё зависит от мощности трансформатора, выпрямительного моста и ёмкости фильтрующих конденсаторов ...
Тр-тор 120 Ватт, мост 10а, конденсаторы 4700мк на плече. Просадка начинается примерно с 20 Ватт на канал. Попробую заменить провода идущие с тр-тора на мост.
Этот усилитель имеет заявленную среднеквадратическую мощность 60 ватт на канал. Трансформатор - 120 ватт. С учётом КПД усилителя и КПД трансформатора, силовика уже не достаточно для полной мощности. Помимо этого, трансформатор работает на выпрямитель с ёмкостной нагрузкой. А это значит, что действующая мощность вторичной обмотки (а значит и трансформатора) должна быть значительно больше, чем действующее значение мощности в нагрузке при мах. мощности унч. Не помню что там по учебнику, а Р.Малинин для двухполупериодных схем даёт что-то в 2 раза. Т.е. для того, что бы обеспечить этот усилитель качественным питанием, с допустимой просадкой и минимальным перегревом, его Ргаб. далжна быть 240 ватт. Точнее надо считать.
Посмотрите ниже в книге, там немного по- другому. Усилитель не в классе А, а в классе АВ. Звук не чистый синус и имеет пик фактор при не высокой средней мощности. Трансформатор рассчитывается на среднюю мощность, а пиковые нагрузки обеспечивают конденсаторы по питанию. Достаточная мощность для звука меньше. Многое также зависит от сопротивления обмотки трансформатора, чтобы при перезаряде импульсным током емкостей питания на них не было просадки. Обычно просадку не стабилизированного питания на максимальной мощности допускают около 5 вольт, при напряжении DC 25-30 вольт на плечо. От пульсации напряжения питания и тока перезарядки конденсаторов питания зависит их емкость, которая связана с максимально допустимым током пульсаций через ESR конденсатора - справочный параметр. У конденсаторов большей емкости и большего рабочего напряжения выше допустимый рабочий ток.
Сейчас этот форум просматривают: Glavniided и гости: 25
