Добрый день!
Прошу помощи с усилителем для домашнего сабвуфера.
Общий вид устройства (странная форма корпуса и система охлаждения обусловлена местом под установку)
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0k2spp.jpgБлок усилителя заводского исполнения на TDA7294 + комплементарная пара выходных транзисторов Toshiba 2SC5200 и 2SC1943. В схемотехнике я не силён, могу и глупость сморозить ))) Извиняйте сразу.
Схему пока ещё не перерисовал, общий вид:
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0ijvfe.jpghttp://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0jabz0.jpgТрансформатор питания ориентировочно 150 Вт, диодный мост на 50А
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... da59j5.jpgКонденсаторы электролиты 20 000 мФ/50В. Напряжение на конденсаторах 30,5В. Шунтирующих конденсаторов нет, т.к. усилитель для сабфуфера (если не правильно - прошу поправить).
Питание включается двумя тумблерами. Первый подключает розетки 220В на задней стороне усилителя и питание на второй тумблер. Второй тумблер включает питание на первичную обмотку трансформатора.
Блок фильтра достался мне готовый.
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... tq3jb3.jpghttp://img.radiokot.ru/files/101128/med ... tj2kxu.jpgСхему нашёл в интернете вот здесь soundbarrel.ru/amp_predvar/filtr01.html
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0hfpgd.jpgот туда же схема распайки
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0hv6xg.jpgПроблемы следующие:
1. номиналы деталей фильтра даже на вложенных схеме и распайке разные (как минимум в части электролитов на питании), а в моей плате переменные резисторы не 50 а 100 кОм.
2. В текущем состоянии фильтр работает очень странно: регулятор фазы на слух сильно меняет громкость (испытывался сабвуфер отдельно), причём максимальная громкость примерно на половине резистора. Регулировка частот и среза работает, но их логику я въехать пока не могу
3. Если выключать усилитель тумблером , включающим трансформатор - идёт громкий хлопок динамика. Если выключать сразу общим тумблером - хлопка нет (источники звука включены не через усилитель).
Вопросы:
1. Насколько вообще жизнеспособна имеющаяся схема фильтра? Если ли у кого правильная схема этого фильтра для того, что бы я мог свою плату привести в соответствие?
2. Как побороть хлопок при выключении?
3. Рационально ли использовать схему усилителя с выходными транзисторами или лучше ограничиться одной TDA7294?
4. Нужно ли что то менять в питании? Усилитель нагружается динамиком от автосаба Pioneer TS-WX303, перемотанным на 6 Ом.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 52 seconds:Забыл дополнить, что если предварительно убрать питание с фильтра (а он питается вместе с усилителем) хлопка нет, как не выключай. Экранировка есть.
