Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель сабвуфера
Текущее время: Чт апр 25, 2024 04:55:32
 Заголовок сообщения: Усилитель сабвуфера
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 11:23:52
Добрый день!
Прошу помощи с усилителем для домашнего сабвуфера.
Общий вид устройства (странная форма корпуса и система охлаждения обусловлена местом под установку)
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0k2spp.jpg
Блок усилителя заводского исполнения на TDA7294 + комплементарная пара выходных транзисторов Toshiba 2SC5200 и 2SC1943. В схемотехнике я не силён, могу и глупость сморозить ))) Извиняйте сразу.
Схему пока ещё не перерисовал, общий вид:
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0ijvfe.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0jabz0.jpg
Трансформатор питания ориентировочно 150 Вт, диодный мост на 50А http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... da59j5.jpg
Конденсаторы электролиты 20 000 мФ/50В. Напряжение на конденсаторах 30,5В. Шунтирующих конденсаторов нет, т.к. усилитель для сабфуфера (если не правильно - прошу поправить).
Питание включается двумя тумблерами. Первый подключает розетки 220В на задней стороне усилителя и питание на второй тумблер. Второй тумблер включает питание на первичную обмотку трансформатора.
Блок фильтра достался мне готовый.
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... tq3jb3.jpg
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... tj2kxu.jpg
Схему нашёл в интернете вот здесь soundbarrel.ru/amp_predvar/filtr01.html
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0hfpgd.jpg
от туда же схема распайки
http://img.radiokot.ru/files/101128/med ... 0hv6xg.jpg
Проблемы следующие:
1. номиналы деталей фильтра даже на вложенных схеме и распайке разные (как минимум в части электролитов на питании), а в моей плате переменные резисторы не 50 а 100 кОм.
2. В текущем состоянии фильтр работает очень странно: регулятор фазы на слух сильно меняет громкость (испытывался сабвуфер отдельно), причём максимальная громкость примерно на половине резистора. Регулировка частот и среза работает, но их логику я въехать пока не могу
3. Если выключать усилитель тумблером , включающим трансформатор - идёт громкий хлопок динамика. Если выключать сразу общим тумблером - хлопка нет (источники звука включены не через усилитель).
Вопросы:
1. Насколько вообще жизнеспособна имеющаяся схема фильтра? Если ли у кого правильная схема этого фильтра для того, что бы я мог свою плату привести в соответствие?
2. Как побороть хлопок при выключении?
3. Рационально ли использовать схему усилителя с выходными транзисторами или лучше ограничиться одной TDA7294?
4. Нужно ли что то менять в питании? Усилитель нагружается динамиком от автосаба Pioneer TS-WX303, перемотанным на 6 Ом.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 52 seconds:
Забыл дополнить, что если предварительно убрать питание с фильтра (а он питается вместе с усилителем) хлопка нет, как не выключай. Экранировка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 12:11:38
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 966
Фильтр ну совершенно ни к чему с регулировками. Вот не нужны они ни разу, бред, ИМХО. Переменники отличающегося номинала-нехорошо, в составе регулируемого фильтра это гарантированный сбой частоты. Доводилось мне собирать ФНЧ с регулировками, вот отсюда-фаза тоже работала, как громкость. Для бесшумного включения-отключения я бы попробовал воспользоваться цепями Mute-StandBy микросхемы на 9 и 10 ножках (силовой рубильник по уму нужен только один-подача 220 вольт на трансформатор, ну и маленький тумблер управления Mute-StandBy, переключающий цепь между + питания и землей).
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2017 20:05:10
Да, ещё один нюанс. У блока усилителя судя по всему очень низкая чувствительность, приходится резистор на фильтре выкручивать на максимальную громкость и на ресивере на канал сабвуфера увеличивать громкость на 40 единиц из 60 возможных (остальные каналы в пределе 0 +5). На ресивере фильтров на канал сабвуфера нет вообще.
Задача для сабвуфера - поддержать фронты на частотах 30-60 Гц. Может воспользоваться другим вариантом фильтра? Если есть идею - прошу высказать.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 10:26:51
Подскажите, как правильно использовать режим станд бай. Разорвал питание на резистор 20Ком из выше предложенной схемы через тумблер. Усилитель работает что с питанием на этом резисторе, что без. Или цепочку mute тоже обесточивать нужно?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 12:34:28
Карма: 95
Вот там, где на схеме стрелочка "входящая" слева, этот проводник на плюс питания=вкл, на землю-выкл.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 21:31:46
Да, спасибо. Разобрался.
