Купил и собрал набор усилителя для из Китая. Усилитель работает, но смущает что выходные транзисторы греются ощутимо на холостом ходу. Может настройка нужна? Или это нормально?
Внешний вид
Комментарий к файлу: Схема HV4.pdf [30.72 KiB]
Это для наушников усилитель??? Ты бы хоть спичечный коробок рядом положил. До какой температуры греются? Сколько питание? И вообще что китайцы написали про него?
Там на канал параллельно по два двухтактника на BD139/BD140!!! Там ток покоя сумасшедший! Потому и греется на ХХ! Это нормально! БП к нему нужен как для солидного УНЧ!
...это-ж какой "аудиофильский слух" надо иметь, чтоб такое слушать?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
kentgaryk писал(а):
Сколько питание?
Двухполярное: +15 и -15
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну да чудо. Там каскады как на lehmann но по два. Сначала я думал что для двух наушников, оказалось одни. Питание на схеме, схема прикреплена. Трас 2х15 30вт.. Вот думаю отключить половину или нихай остается. Но вторая половина греться же не перестанет. Интересно lehmann тоже греется?
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Ну аудиофилы меня бы закидали помидорами потому как не купил усилок за 100т. А это я купил что б сравнить устройство на одной микрухе со стационаром. Но если честно уже особой разницы не заметил что с плеера на уши, что через усилок. Может уши не достаточно дорогие)))
Да вполне нормальные уши. А роль усилителя в этой всей истории, ну чуть больше чем соединительного кабеля поэтому и разницы нет. Создание на современной элементной базе качественного усилителя работающего на нагрузку не менее 30ом с выходной мощностью меньше 1Вт - весьма несложная задача и думаю в плеере усилитель не хуже (если слушать его ушами, а не любить глазами ).
Говенные усилители только в смартфонах, айфонах и планшетниках из за экономии места и питания.
