Для электретного микрофона можно использовать плёночный разделительный конденсатор ёмкостью 0,22 - 1мкф. Для динамического, вполне уместен электролитический конденсатор.
Понял, значит, не все так просто. Оставлю схему как есть, а для динамических микрофонов спаяю отдельный предусилитель.
Последний раз редактировалось aen Сб май 20, 2017 11:27:54, всего редактировалось 1 раз.
А что, какой- нибудь неполярный/керамический совсем нельзя? Или всё- таки "вполне уместен" не означает, что вместо электролита нельзя поставить керамику?
Мелкий электролит дешевле и меньше плёночного конденсатора такой же ёмкости и более предсказуем чем керамический конденсатор (2,2мкф). Работать будет с любым (при этом плёночный MKP от Wima будет самым красивым). Спойлер
Наконец-то спаял предусилитель. Но...увы, не заработало. Сто раз проверял печатку, ошибок вроде бы нет. Но вместо полезного сигнала на выходе преда только постоянный гул, притом весьма громкий.
Подсобрал такой усилитель для вспомогательных целей. Используется для подключения двух электретных микрофонов к линейному входу. Питание однополярное 9 - 12 вольт. Уровень шумов приемлемый (скорее зависит от опрятности кабельного хозяйства). Печатная плата.
Привет любителям животных. Дабы не создавать новую тему напишу сюда. Автомобильная магнитола с Хендс Фри. Микрофон в магнитоле. Минус микрофона имеет потенциал примерно 2,7 вольта относительно массы авто.микрофон электретный скорее всего - залит в своем гнезде. Оба вывода микрофона идут на ХансФри модуль через индуктивно-емкостной фильтр. Модуль опознать не удалось. если делать усилитель, не совсем понятно какой выход сделать. Обычный усилитель не слышно при подключении его к питанию авто и выход через конденсатор к + микрофона.
