Пытался подключить КЗ ( вызванивал провода , сверялся со схемой ) и , почему-то , выгорает резистор 100 ом ( стоит в эмиторе транзистора 814 ) . Посмотрел по напряжениям и увидел , ЧТО РЕЛЕ ПИТАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 11 ВОЛЬТ !!!!!!! Но по паспорту они на 24 вольта !!!! Я понимаю ( как говорит сатирик Задорнов ) , что я не понимаю , но что я не понимаю я не понимаю , где моя ошибка . Вызванивал провода 2 дня и что-то не так сделал . Теперь . Я настроен на то , что-бы забросить эту КЗ и сделать ту , которую вы советовали . Теперь вопрос ; - В своих закромах я нашёл реле РЭС 48 ( паспорт Р4590201 ) . Она расчитана на напряжение до 30 вольт , при этом она герметична . Подойдёт-ли эта релюшка для КЗ ? http://www.radiant.su/files/images/IRZ/res48.pdf
...я дико звиняюсь, но нет там такого т-ра...зато есть КТ815...и в эмиттере у него ничего не стоит, бо эмиттер этот коннектитцо с общим проводом...можэ, от того и горит..?
...релюха не проканает - слаба дюже...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Да-да-да ! Я извиняюсь на счёт транзистора 814 ! Там ТОЧНО стоит 815 ! Эмитор подключён к земле , резистор ТОЖЕ подключён к земле № 1 ( и эммитер 815-го ) , а другим выводом к земле № 2 . НО ПОЧЕМУ ОН ГОРИТ ??????? Замерял напряжение на нём ( думал , что подключил провод питания ) , нет ни чего ! Может транзистор не исправен ? Я его прозванивал , целый !
...вход узла защиты (диоды VD1 и VD2), на которых суммируются потенциалы с выходов каналов, поступают через ФВЧ R16C4(R19C5)...ФВЧ нужен для того, чтобы узел защиты не реагировал на переменную составляющую...даже если предположить, что входы защиты находятся под значительным потенциалом разного знака, в первую очередь должны гавкнуть высокоомные резюки R16R19...дефекты во входных цепях сумматора тоже не могут служить причиной выгорания резюка R17, поскольку постоянная составляющая отсекается конденсаторами C4C5...вот и остается, что у платы защиты либо нет контакта с общим проводом, и через этот резюк протекает весь ток потребления платы вместе с реле..либо же на общем (для входов узла защиты) имеется очень значительный потенциал, отличный от нуля...либо коротит какой-то из С4С5....мля, схема-то простецкая, как пять копеек, только так неадекватно нарисована...
По моему я разобрался , почему горит резистор ! Я подключаю + 14 вольт ( питание МС ) по штатным проводам ( как + , так и - ) , к контакту "Общий 2 " подключаю МАССУ ( т.е. корпус усилка ) . И , если я правильно понимаю , то масса ( ОСНОВНАЯ ) питает всю схему через этот резистор . До этого я попытался проверить работоспособность КЗ от ЛБП . Плата заработала , реле срабатывали через 3-5 сек . Всё работало прекрасно . А сейчас выгорает R 17 . Я полагаю , что + 14 вольт ( т.е. землю ) тоже надо цеплять на землю ( т.е. на корпус ) . Не скажется-ли такое соединение на ПРАВИЛЬНОЙ работе КЗ ?
..нет..!!!...общий провод питания защиты соединен непосредственно с общим проводом усилителя, а резюк в 100Ом - это развязка входов защиты от земляной петли...
..совершенно справедливо полагаете - именно так и должно быть: сабж ведь питается напряжением - 14В, стало быть +14В на корпусе...
..нет, именно так и должно быть...а +11В - это просто лог. уровень для задания правильной логики работы триггера Шмидта...
Ну что могу сказать ? ЗА,,,,,,ДОЛБАЛА МЕНЯ ЭТА ЗАЩИТА !!!!!! Пытался её запустить ,,,,, ни чего не вышло ! Ни хочет она работать . Теперь возник вопрос по вашей схеме , уважаемый kentgaryk . То , что вы предлагаете , защищает от КЗ ? Или только от постоянки на выходе ?
Только от постоянки, от КЗ нормальные микрухи сами себя защищают....но не всегда . На самом деле если усь не по дискотекам таскают а дома используют то КЗ на выходе сверх редкое явление.А вот постоянка на выходе частое, при пробое одного плеча, да и цена вопроса разная - замена микры или замена динамиков в АС.
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Собрал я защиту вот по этой схеме http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php ( релюшки на 12 вольт ) , работает исправно , задержка включения составляет 2 сек . Что-бы увеличить время , нужно увеличить ёмкость конденсатора С 4 ? Или увеличить сопротивление R 11 ? Я не прав ?
Изначально я поставил 500 мКф , задержка составила 2 сек . Поставил 1000 мКф - тоже самое , задержка 2 сек . Есть 1500 мКф , поставил - задержка составила прядка 4 сек .
А зачем вы хотите увеличить время задержки? Неужели есть хлопок при включении? Собирал давно похожую защиту с кондерами, по моему, 470 мкф. Задержка была больше 2 секунд точно.
Много уважаемые специалисты ! Во первых поздравляю всех с новым годом ( лучше поздно , чем никогда ) ! Во вторых - я решил вернуться к родной схеме КЗ ! Она меня интересует из за индексации . Теперь вопрос ! Решил доделать коммутацию наушников и я в ступоре . По схеме , наушники подключаются паралельно к УМЗЧ . Если я правильно понимаю , то при нажатии на кнопку ,, Наушники ,, то УМЗЧ отключаются платой КЗ (выходные реле просто отключают АС ) ? Подскажите , я прав или ошибаюсь ?
Да ! Ограничительные резисторы стоят ! НО КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ???????? Если я правильно понял , то сигнал от блока ОУ ( + 11 вольт ) идёт на блок КЗ ( вывод № 1 ) , выключается АС ( ручная сработка защиты ) и включается наушник !
Сейчас этот форум просматривают: Glavniided и гости: 22
