как думаете рабочая схема?и какой транс суда надо?(входной и силовой)?И это,используются лампы 12AX7 и EL8,намурлычте отечественные аналоги,и собсно что придется менять,первый ламповый усь как никак
Вместо 12AX7 берите 6П2П, лучше 6П2П-ЕВ. А ёлка 84-ая - это 6П14П. Транс выходной нужен с приведёнкой 5кОм, две первички с такой приведёнкой, можно попробовать сколхозить из двух ТВЗ-1-9. Про питальный что не понятно? Всё на схеме написано С такими вопросами лучше с "чампа" начинать. Fender Champ, обсосан в интернетах со всех сторон.
Трансформаторное. Тонкое. Пиз.. Хорошее. И сечения надо побольше, 5 кв. см, например. Гугл в помощь.
amfetamin писал(а):
что есть приведенка
Приведённое сопротивление. Подключаешь в нагрузку 8 ом и благодаря трансформатору с его коэффициентом трансформации получается на первичке 5кОм, которые и пхаешь в анод лампы. Отношение приведенных сопротивлений равно квадрату коэффициента трансформации.
amfetamin писал(а):
что такое плотность тока
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 В кратце - сколько ты тока запихал в единицу площади проводника.
Зарегистрирован: Вс окт 16, 2011 20:46:03 Сообщений: 189 Откуда: Сделано в Украине
Рейтинг сообщения:0
похожий вопрос на вопрос топик стартера, только про "не ламповые" гитарные усилки(комбики).
я так понимаю что оконечник можно любой в зависимости от требуемой мощности предварительный с темброблоком надо гитарный + спикерсим на входе. где то вычитал что динамики пойдут широкополосные 4гд8е. поправть если что то не так. и как определить требуемую мощность оконечника и количество этих динамиков
Спикерсим должен стоять максимально в конце. Т.е. перед оконечником, после темброблока.
Херня какая-то, IMNHO.
А про мощности.. Надо стараться, чтобы усилитель имел запас мощности. С лампами это не так актуально, ибо они могут прятно для ухо компрессировать сигнал на перегрузе. А рядовой интегральный оконечник будет просто пердеть. Про количество динов.. Я ж откуда знаю, что вам надо
Уважаемый DInKY, Вы что-то говорили про ростуюю схему Маршалла, Если не трудно выложи материальчик по этому усю. Хочется попробовать что-то новенькое для себя.
Сейчас этот форум просматривают: ssc, veso74, Ифторик и гости: 32
