Всем привет) Принесли систему 5.1 VITEK VT-4022. Человек потерял пульт ДУ, после чего стало невозможно переключать каналы. Такого же пульта купить не получилось та как модель снята с производства. Нужно перевести систему в режим работы AUX то есть переключить из 5.1 в 2.1. Схемку прикрепляю в посту, внизу с левой стороны есть таблица (как я понимаю логических уровней для переключения режимов) пробовал только подавать высокий логический уровень на резистор R15 (7 нога микроконтроллера) но результата нет( объясните пожалуйста правильно ли я понял переключение режимов ? если да то почему не переключаются входы? Спасибо
Разобрался!) отрезал дорожки от 6 и 7 ноги микроконтроллера и на ети дорожки подал 0 тоесть подтянул к минусу , после чего акустика перешла в режим AUX Может кому пригодиться)
на схеме внизу есть таблица логических уровней для переключения в любой режим ,для этого нужно от контроллера по схеме (RCA4 EM78P156) от ног 6,7 отрезать дорожки спаять вместе и кинуть на землю (на 5 ножку контроллера (это минус) . тогда акустика перейдет в режим АUX 5.1, для переключения в режим AUX 2.1 отрезаною дорожку что шла на 6 ногу кидаем перемычку на землю (5 ножку МК) а та что на 7мую подаем высокий лог. уровень тоесть кидаем перемычку на 14 ножку мироконтроллера (14 нога +5 питание мк).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
