Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
В общем испытал усь питание ИИП 59 В на холостом ходу при максимальной нагрузке просело до 52В на 4Ома снял 25В чистого синуса. ПТ IRF640. Вопрос если поставить IRFP640 изолированные безопасно с них сколько можно снимать мощи? И второй вопрос на 4Ома какая индуктивность нужна, у меня стоит чашка Ч-30 на 30мкГн, полёт нормальный.
Понадобился простенький ФНЧ с предварительным усилителем и с однополярным питанием 12-15 вольт. Нарисовал схему. Просьба, кто разбирается в этом деле, подсказать что не так.
Ты бы пояснил назначение ключевых элементов на схеме. В частности, назначение регулировок. А вообще, я бы сначала суммировал без фильтрации, а затем фильтровал как минимум вторым порядком. Чтобы сэкономить ОУ (а вдруг) и немного повысить помехоустойчивость, можно сумматор и последующий фильтр сделать инвертирующими.
Чувствительность регулировать R3. В реальной конструкции составить его из последовательно включённых постоянного на 22-33 кОм и подстроечного (переменного) на 220 кОм (хотя по-идее, на уходе УМ сабвуфера и так будет регулятор). Обычно у фильтра коэффициент передачи 0 дБ (1:1). При указанных на схеме номиналах коэффициент передачи +6дБ (примерно). Увеличение R3 увеличивает коэффициент передачи, уменьшение - уменьшает. Частота среза при указанных номиналах где-то 150 Гц. Второй порядок. Частоту среза так просто регулировать не получится. При регулировке параметры разбегутся либо параметры усиления, либо крутизна. Да и не нужно, т.к. данный фильтр - принадлежность конкретного сабвуфера и живёт вместе с ним, поэтому настройка однократная для него.
Немного смущает плата предусилителя на TL072. Прозвонил её и нарисовал схемку в micro-cap (делаю это всё в первые, так что прошу сильно не ругаться если что).
R8 - это потенциометр по частоте, но я его хочу убрать так как вход будет с ресивера поэтому на схеме 0. R10 - это потенциометр громкости, с его средней ноги сигнал идёт на выход. На основной плате находится ещё один операционный усилитель OPA1632 - 1st order high pass at 1.6Hz & 2nd order active low pass at 80kHz (из даташита на TAS5630). Но эту штуку я стороной обхожу)
Как это работает я вообще не понимаю, но оно работает и хочется сделать следующее: 1) Убрать R8 и R7. 2) Увеличить С1 до 470мкф 3) Увеличить С2 до 2.2мкф 4) Заменить TL072 на OPA2132 или AD823.
По первым трём пунктам особо не сомневаюсь, а вот последний меня мучает. Можно ли с такой обвязкой ставить операционный усилитель из перечисленных? AD823 вроде хорошо подходит для однополярного питания, а OPA2132 меньше шумит, и оба они с входным каскадом на полевых транзисторах как TL072.
Всем привет. Собираю на этом усилителе стерео вариант. Возникло пару вопросов. Хочу ирку саму запитать от отдельной обмотки +18в. Какие компоненты нужно выкинуть. И куда подкинуть + и общий от кренки? Питать все это будет автомобильный преобразователь. Почему не оставляю так как есть на mje13005 либо гасящем резисторе? Был плачевный опыт такой стабилизации на палнике. Работало все коряво. Грелся транзистор сильно. Горсть irf 540 выкинул в мусорку пока не запитал ir2184 от отдельной обмотки, 200вт в течении получаса вливал и все было тепленьким. Помогите нубу. Набросайте схемку с подключением кренки и выкидыванием лишних деталей. Печатку сам подправлю. Спасибо)
Не городите чуш...на пальнике отлично работает стабилизация. Даже при питании +110 -110 вольт. А вот такие попытки как ваши ,приносят плачевные результаты..в виде сгоревших ключей и ИРок.
Отдельная обмотка на трансе должна быть. минус соединяем с минусом микросхемы.А плюс с плюсом микросхемы. Всё просто. Транзистор от старого стабилизатора убрать и стабилитрон с резистором.
