безоосник лучше раскачивать СРПП,а еще лучше каскадом на лампе 6П15П или 6Э5П в триоде лично я остановился на таком ооснике данный выходной каскад значительно лучше худовского при работе на низкоомную нагрузку последняя схема хоть и оосная значительно устойчивее к возбуждению,чем JLH,с лучшим спектром и лучше работает на низкоомную нагрузку вплоть до 2ом более того входная и выходная емкости охвачены дополнительной параллельной оос глубиной 16дб,что делает их влияние на звук ничтожным в первом каскаде необходим транзистор с бэттой не менее 700
Заголовок сообщения: Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Пт фев 17, 2017 22:16:58
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2016 17:59:39 Сообщений: 72 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:0
ибуки Во входной коскад может 2SC3576? А можно во второй схеме входное сопротивление поднять и одну ООС? Может кто-нибуть в JLH в драйвер поставить 2SC3807, а то я не могу их найти в прадажею
30 ГД - 301 1.Среднее стандартное звуковое давление ПА. не менее 0.35
2.Номинальное электрическое сопротивление ОМ 12+_1.8
3.Паспортная мощность ВТ 40
4.Номинальная мощность ВТ 30
5.Номинальный диапазон частот ГЦ 63.....12500
6.Частота основного резонанса ГЦ 63+_10 Целесообразно ли этот усилитель замутить на них (Есть желание сделать трубу Войта и послушать) Пытался их качнуть на микрухах чё то не очень... Вобщем посоветуйте стоит или нет применить данный усилитель ..А то уж очень заманчиво....
всем доброго.....уважаемый ибуки,если вы относительно динов то оформления никакого а относительно усилка я раньше грузил на S30 было всё ок.... а сейчас мощи более одного ,двух ват не даёт и задаёшь выше идёт хрип... ивсё ну максимум ватт до 3... нет я спросил относительно этого усилка .и нагрузки к нему..это кинаповские дины ширики
Если увеличить сопротивление нагрузки JLH, не меняя параметров питания, логично, что мощность пропорционально уменьшится и от усилителя, дававшего 10 ватт на 4-омные S30, на 12-омные динамики можно ожидать не более 3 ватт... Однако, можно поднять напряжение питания и снизить ток покоя - и получить исходные параметры...
Всем доброго ....Уважаемый As я с вами несомненно согласен,но речь идёт чуточку о другом...Понимаете я пришёл с другой ветки ...там обсуждают TDA2050..... яих делал грузил на калонки ...и всё было пучком ...Вот свой последний грузанул на эти дины.. и услышал то что описал выше.....А в вашу ветку перешёл с тем вопросом ,что я решил на этих динах замутить трубу войта...И подойдёт к этим динамикам Усилитель из вашей ветки Если да ...то ,что нужно учесть ...Что изменить ..???
Вы странно формулируете вопрос. Что значит "подойдёт ли"? Почему он, собственно, может "не подойти", при условии, что 10 Ватт его мощи вам хватит? Акустика на шириках никогда не считалась сложной нагрузкой. Будет ли заметно лучше, чем 2050, вопрос качества звучания этих динамиков и источника. То есть, выяснять надо экспериментально.
_________________ Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
.... уважаемый Hood-совет..вы несомненно правы. просто . хочется узнать какие могут быть подводные камни и что нужно изменить чтоб не было косяков.....Тут вроде этот усил запускали на 18ом...Да ватт 10 -15 ..вполне мне достаточно...я ж не собираюсь соседей выукуривать... ну вопрос качества.. на форуме по ламповым усилителям ребята эти дины тестировали сказали что звучат весьма не дурно...Но поймите Усил на микрах на лампах и вот этот совершенно три разных направления в построении усилителей звука.......Но в оснавном я понял.....БЕРИ И ДЕЛАЙ А ПОТОМ САМ УЗНАЕШЬ
Примерно так. А как иначе? Разве вы не замечали, что на форумах диаметрально противоположные взгляды на одно и то же? Лично мне класс А нравится и отказываться от него я не планирую, но советовать никому ничего не стану. Его преимущества не на всяком тракте услышишь.
.....Всем доброго ....Уважаемый Hood-совет вы несомненно правы...На вкус и цвет у каждого свой фломастер...Вот я тоже решил попробовать ...Уж больно он вкусный...(по параметрам и по сложности)..Но всё же Ват до 15 на моих динах можно качнуть???И приемлим ли сдесь ИИП
Добавлено after 3 minutes 35 seconds: Это кинаповские ширики я трубу войта на них хочу....Да ещё вопрос...Как данный усилитель относится к разводке П/П
Уже три раза это читаю. А как вы определили, что он туда подходит? Догадываюсь, что никак, просто хочу и все. Хотеть мало, надо еще чтобы параметры ТС подходили к оформлению. И моделировать такое надо не "калькулятором", а нормальной программой, в которой видно результат. Иначе будет просто бестолковый гроб с динамиком. Не припомню, чтобы этот динамик отличался сильным движком. Если он и встанет в ЧВР, то это будет явно не "труба войта". Чтобы сделать нормальную АС, надо измерить Sd, Vas, Fs, Re, Qes, Qms, Le и уметь работать с Hornresp.
...всем доброго....Уважаемый diman_d (Уже три раза это читаю.) ..я не виноват что человечку в лом почитать выше по ветке...это я ответил на вопрос (Hood-совет)у.......(А как вы определили, что он туда подходит? Догадываюсь, что никак, просто хочу и все.)....НЕЕЕТ вы плохо догадываетесь А гугл зачем Для этих динов уже есть и размеры АС...и обсуждения по доработке.....( бестолковый гроб с динамиком.)Я конечно перед вами искренне извиняюсь но мы здесь не обсуждаем оформление этих динов Вот TQWP для подобных динов https://www.drive2.ru/b/1352894/ а вот форум для размышлений http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%B4-301/ И ещё есть в сетке про эти дины куча всего Но это второстепенно Речь сдесь идёт об усилителе...Я задал конкретный вопрос на него мне как то размыто отвечают...Я могу конечно погуглить Но есть Любимый РАДИОКОТ и весьма толковые мужики которые могут помочь
Человечку не "в лом", просто некоторые как-то размыто спрашивают: "Но всё же Ват до 15 на моих динах можно качнуть???" При том, что сами же приводят параметр "номинальная мощность 30 Вт". Вы не понимаете значения слова "номинальная" или имеете в виду "будет ли динамик нормально звучать на 15 Ваттах"? Если второе, то я действительно не знаю, насколько чисто, без хрипов и пердежа, он отыграет на такой мощности. Приведённые вами параметры не достаточны для вывода.
.....Hood-совет..искренне прошу прощения .Поверьте я не хотел вас обидеть.. А за остальное спасибо...Как он (этот усилитель )реагирует на разводку песатной платы ...или пофиг можно и на макетке или на пистонах или навесным...
Каких подобных? С какими параметрами ТС? Ни одного нормального расчета там нет, да и быть не может. По вашему о каком "калькуляторе" я писал? О каком-то другом? Ссылки мне не нужны, я прекрасно понимаю, что вы хотите сделать. Рекомендации уже даны выше, как надо делать. Не желаете заниматься измерениями - ничего нормального у вас никогда не выйдет.
Если еще не понятно, exel калькулятор выкинуть из компьютера и из головы, это ненормальный расчет. Любой ЧВР предварительно моделируется, с реальными параметрами ТС.
Последний раз редактировалось diman_d Ср мар 22, 2017 17:56:42, всего редактировалось 1 раз.
