Форум РадиоКот • Просмотр темы - Любопытный headAmp
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Любопытный headAmp
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 11:53:16
Первоисточник:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78041
Такой вариант:
download/file.php?mode=view&id=286099
показывает такое зрелище:
2IMD19+20_OPA134.png [61.58 KiB]
3IMD19+20_TL071.png [64.4 KiB]
4THD_OPA134.png [211.91 KiB]
5THD_TL071.png [109.55 KiB]
Что скажем?
И какие мнения?
И как добаввить архив с моделированием?
Добавлено after 30 minutes 57 seconds:
Первоисточник:
Такой вариант:
Добавил архив:
LAZY-NERD.rar [6.3 KiB]
1LazyNerd_BD_TL071.png [206.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Любопытный headAmp
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 14:04:21
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 114
Рейтинг сообщения: 4
Выхлоп - одна из вариаций А класса, которую иногда неверно называют экономичным А. Если отбросить шиклаи и кучу транзисторов в параллели то будет то что я описывал тут :
А точнее вот: http://radiokot.ru/articles/60/11.png
Я с вариациями на эту тему вдоволь наигрался, правда без использования ОУ. Могу сказать что нужно очень аккуратно смотреть результат на возбуды, особенно учитывая что на выходе Шиклаи.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 16:05:05
Приняв к сведению картинки:
LG.pdf [216.41 KiB]
оказываeтся, что транзисторная часть-повторитель практически не вносит искажений, применительно к режимам ушника, тем более высокоомного. По иному - в транзисторной части на частоте 20 кГц содержится эквивалент не мене минус 100 Дб глубины обратной отрицательной связи в дополнение к минус 45,5 Дб по общей петле.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 11:28:21
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..не удивительно - Кп всего 2.... :)
..это почти буфер.. :) ..я знаю буферные ампы, дающие лучший результат без дополнительных извратов.. :)
Trat-a-ta писал(а):
Что скажем?
..входное сопротивление всего 1к, что однозначно мало - при коннекте практически с любым источником потребует согласующего буферного усилителя...если же изменить номиналы в цепи ООС для поднятия Rin хотя бы до 20..30кОм и увеличив Кп хотя бы до 5 (2-х явно мало), то все станет совершенно заурядным, т.е встанет на свои места... :)
p/s ...и в базы выходных драйверов просятся мелкие резюки (1..2Ом) для выравнивания различий в пороговых напряжениях...ключница водку делала.. :)
..из неприятных моментов - маленький уровень насыщения ВК, всего около +/-8В, в основном за счет отрицательной полуволны..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 15:54:27
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
не понравилась схема .Тока бешенные ,а уровень гармоник и качество стабильности тока покоя никакие
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 00:22:22
Ку=5, "покойный" ток через Q1 =~2 mA: :)))
200mW20k32Ohm.png [85.64 KiB]
SR+Clp20k.png [26.37 KiB]
Повышать Rвх для чего? Чтобы шумело побольше.
По-моему 1к для любого современного источника не проблема.
P/S
Максим В., поделитесь, как температурно плывут токи покоя?
Мне самому интересно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 15:09:41
Карма: 26
Да вроде на вегалабе все что хотел сказать уже сказал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 17:42:20
Карма: 119
..для согласования импедансов и корректной работы...чрезмерно малый импеданс нагрузки чреват увеличением нелинейных искажений источника...вспомним старые ОУ К574УД1 - THD на нагрузке 10к и 100к отличается почти на порядок. Для многих современных ОУ допускается в качестве неординарного режима работы нагрузка 600 Ом (OPA2132, OPA2134). Помимо увеличения искажений уменьшение импеданса нагрузки однозначно снижает максимальное выходное напряжение источника сигнала, что особенно заметно с ростом частоты..
..нормами RIAA нормировано входное сопротивление значением 47кОм...но доморощенные схемотехники идут на разные ухищрения, дабы заявить низкие значения искажений и шумов - о других параметрах, в частности, как это повлияет на сопрягаемые устройства, они не думают.. :)
p/s с ОУ некоторых производителей, укладывающихся в модельный ряд, такие фокусы могут вообще не пройти...так, к примеру, случилось с ОУ TL07Х (72,74, 81,82,84) - выходной каскад этого ОУ от одного из производителей содержит схему ограничения тока, ограничивающего оный на уровне 1,8..2мА..с таким ОУ корректная работа на импеданс 1кОм при максимальном выходном напряжении, да еще и на максимальной частоте вообще невозможна.. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 09:25:46
Тока в пределах 100mA - бешеные :shock: ?
Стабильность тока покоя варьируется от 0% до любого значения в плюс или минус.
А уровень гармоник (в отличие от Ваших композитов с шунтом Акулиничева) получше :))) .
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 10:54:49
Карма: 26
Лучше? ну и хорошо
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 19:47:45
В дискретной части авторского варианта есть небольшой подъем на краю:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... YWSp3xme97
однако признаков генерации не наблюдается:
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... dvohhkiYpk
При стыковке дискрета с ОУ NE5534 то же все, как бы, в порядке.
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... LkhkwJu7oX
